Alles andere wäre mir auch neu
Bei dem Spax ist außer den zwei Verstellringen ein Federteller zur Aufnahme von normalen Feder verbaut. Kannst dir nicht sowas machen und ne andere Tieferlegungsfeder einbauen?
Hm, komisch das die Coupe Federn nicht so recht oben in den Dom passen wollen....
Kann aber nicht, hab noch nie was von unterschieden gehört...
dann kann er seine federn auch abflexen
Ja klar. Flexen. Wenn er sich den Federteller da rein setzt und ne Feder mit Gutachten ist das kein Problem. Flexen ist ein Problem...
nee kann auch nicht die federn egal ob coupe oder steili sind identisch da bin ich mir 100 pro sicher
War der auf Droge oder war da ne weiterleitung zur Witzhotline drin? Weißt den Namen noch?
Hm, dann muß ich das nochmal prüfen was da im Busch ist. Weil die nicht richtig passen wollen. Hmmmm
Mach das mal...Aber steilu und coupe und derby sind gleich...
dat prüf dann mal noch mal weil vom fahrwerk sind die autos 1 zu 1 identisch
Ja, weil beim einfedern sich die Feder krümmt. Voll komisch. Als wenn die oben nicht richtig sitzt.. Werd´s morgen nochmal ausbauen...
Habe eben mal bei FK geschaut auf der HP. also die feder mit der nummer 2065 ist laut dennen eine universal rennsportfeder 200mm.
Eventuell ist vieleicht bei mir eine falsche drin, hatte das fahrwerk auch gebraucht gekauft.
Sind bei euch eventuell irgendwie die Hinterachs lagergummis fest. so das sich die hülse nicht im gummi dreht und dadurch die einen wiederstand gegen die Dämpfer ausüben. "ist nur so ne idee"
Die 2065er Kennzeichnung ist schon korrekt bei dir. Die waren immer verbaut bei den Highsport.
Jup, 200mm lang...
Mensch,dann fehlen ja NUR 130mm...
Ja Mensch, das ´s doch geschenkt
Würde dann mal sagen fehler gefunden...
Mir wäre es aber lieber wenn Magusch nochmal nachfragt.?
Wenn die ihre Tel Anlage mal hinbekämen, wüßte ich schon längst wo der Fehler liegt....
Dann kann ich mich ja schonmal auf die Vorderachse freuen.
Da bin ich ja auch mal gespannt
Gute Nachrichten. Die Federn sind falsch. Orignal müssen dort die 2065er rein.
Die Feder die da jetzt drin ist, ist eine fahrzeugspezifische Rennfeder für HA UND VA. Frag mich jetzt aber nicht für welches Fahrzeug...
war mir auch egal - fakt ist, das die 65/1 da nicht reingehört...
Gruß - hoffe ich konnte dir helfen
FK-Fehler Kaufen.
Ne schmarn warn witz.Find des voll korrekt von Dir Magusch das Du Dich da voll reinhängst,wenn einer Probleme hat mit Fk.
Dafür jibbet ja polofriends.de
One big community
Du bist doch die Gisela oda nischt?
Korrekt Gisela
Kein Ding, wenn jemand ein Problem hat, kann er jederzeit anmailen
