Hallo,bin grad am umbau in meinem polo jetzt will ich das radio kabel verlängern und vorher hatte ich das Radio nicht an der Zündung.
Mein neues Radio will ich an der Zündung anschließen,welches kabel ist denn das?
Ron
musste mal durchmessen...hab eins genommen was hinter dem Tacho lag, gelb schwarz war das glaube ich. Einfacher ist es sich nen Kabel an den Gebläseschalter abzugreifen, der funktioert nur wenn zündung an is
Also kann ich ja auch vom Gelben Kabel der lüftung nehmen?
Weil Lüftung geht ja auch nur wenn Zündung an ist?
Es ist fürs Radio!
Das ist ja suppi dann nehme ich doch das gelbe Kabel,ist dann nicht so ein gesuche bei der Zündung.
Danke dir.
Ron
gelbes kabel vom gebläse?dann kannst du aber kein radio hören,wegen den lüftermotor,der stört dann geräusch mässig.strom am besten vom zündschloss nehmen,müsste klemme 75 sein.
Alles klar dann gehe ich heute auf die suche nach dem gelb/schwarzem Kabel.
Danke
Ron
