erledigt danke
ZKD defekt?
zylinderkopfdichtung ...
Dann verbrennt er schwer öl, wenn du glück hast sind es nur die schaftdichtungen, nur das hört sich schon eher nach kolbenringen an, er müsste aber blau qualmen und nicht weiß.
Lass ihn laufen, und zieh mal den Peilstab, und schau ob da qualm raus kommt. dann Mach den öleinfülldeckel ab und schau nach dem selben, und berichte uns dein ergebniss!
Lg
oder ventilschaftdichtungen, dann verbrennt er auch öl.
wie sieht dein kühlwasser aus? schau mal in deinen ausgleichsbehälter ob da öl im wasser ist, wenn ja dann ists eher die kopfdichtung
Also Öl ist nicht im Wasserbehälter
Aber wennich den ÖLDeckel ab mach kommt ein weißer Rauch raus
Dann sind deine Schaftdichtungen hinüber!
Lg
Peilstab ist das der Ölmessstab ?
Wenn ja der ist staubtrocken =(
ja ist der ölstab!
Also der ist halt komplett trocken ?
Wasn scheiß
natürlich würde er blau qualmen wenn er öl verbrennt, das stimmt, aber wenn er kein wasser verliert ists auch komisch dass er weiss qualmt, zudem hat er ja ölrückstände auf der heckklappe, sprich er verbrennt auf jeden fall öl, zumal er ja auch immer öl nachfüllen muss.
diskutieren bringt hier in dem fall ja eh nichts, am besten mal den kopf runter, dann sieht man was sache ist, der muss auf jeden fall runter
Okay danke für eure Hilfe
