hallo erstmal. habe von eine kumpel dreipunktgurte beckommen habe normalle polo 6n sitze drin wie ist das mit dem eintragen ? muss die rücksitzbank raus? gruß mario
shrotgurte sind doch keine 3punkt gurte oder
aso ok dachte nur die normalen heißen so
ok :P
Hoff´doch mal, dass ich nu kein sche*** verzählt hab
Aber so kommts mir am einleuchtensten vor Nunja, wie gesagt, hoff es war richtig
ZUM PROBLEM:
Näxtes ma SuFu benutzen!
EINTRAGEN-> NEIN----ABE vorhanden
Rückank raus?----> NEIN. Du darfst nur hinten niemanden mehr mitnehmen, wenn du NUR deine Schroths vorne hast, wegm Anschnallen.
hosenträgergurte
keine abe
keine abe
keine abe
also ich würde auch im Internet nach der ABE schauen,
oder schreib mal einen Händler an...
Bei den Gurten kann hinten in der Mitte nur noch einer sitzen,
dein Auto ist sozusagen dann ein 3Sitzer
findest im Netz keine abe...dasn dickes buck mit 30 seiten....
zu den gurten,nicht eintragungspflichtig wenn die originalen gurte drin bleiben,rücksitzbank ist nicht nutzbar wenn du dich mit den gurten anschnallst ansonsten,werden sie abgeklippst und du schnallst dich mit dne normalen gurten an und deine rücksitzbank ist nutzbar....
zum einbau...
3 türer werden sie links mit in die schiene für den gurt gehängt unten beim 5 türer werden sie an den gurthalter unten mit angeschraubt den anderen schraubst an deinen serien anschnaller mit dazu...hinten wird er je nachdem an der c säule oder an den anschnallern unter der rückbank mit dazugeschraubt...zum einbau müssen die sitze raus!siehst du aber dann
ansonsten bei den starren nix zu beachten bei den Elektronischen müssen die rollen an Zündungsplus(15)angeschlossen werden
nach meinen infos sind die Halbautomatischen also mit rolle aber ohne stromanschluss nicht mehr zulässig
sind mit rolle und werden an der c säule angebracht mal sehen was der tüv sagt.danke euch dann erstmal
