Oki... mein golfi ist soweit im besten Stande - nur ein Problem ist aufgetreten, seit Samstag dreht mein Anlasser nicht mehr :(
Mit der Batterie aus meinem 2F drehte er noch, danach aber nicht mehr, klackert nur ab und zu....mehr nich...egal was ich mache :(
Was komisch ist, das das Auto bei angeschlossenem Batterielader 10 A frisst, und wenn ich den Schluessel nach recht umdrehe (Motor an) dann zieht der Golf ueber 15 Ampere...und wenn ich dann noch den Anlasser laufen lassen will (weiter nach rechts) oh mann....dann frisst der Strom wie mein ganzes Haus :( ich hab echt keine Ahnung was da los ist:( Samstag abends fuhr ich noch mit dem Ding und Sonntag morgens dann tot:(
Die Kabel sehen aber ok aus...
Kann mir einer helfen?
Ja ich weiss wir sind bei Polotreff, aber in anderen Foren kann mir keiner helfen, und ich mag das Forum hier, hier sind super kompetente Leute meine Meinung nach...
Danke im Voraus
Hey ! Da gibs nicht viele Möglichkeiten.
A Batterien sind defekt / leer
B Der Anlasser bekommt nicht richtig Masse
C Der Magnetschalter vom Anlasser ist defekt.
Schau mal genau nach und nehme ein tip top volle Batterie und probier noch einmal . Wenn der dann nichts macht oder nur " klackt" dann kann es nur Masseband sein oder der Magnetschalter
Also an der Batterie kanns ja nicht liegen, da ja der Polo mit angemachtem Motor daneben stand und ich klemmen drauf hatte, auch mit Batterielader, selbst ohne Batterie dasselbe Prob.
Das Relais im Innenraum geht auf jedenfall, der Magnetschalter...hm ka...
Kann man das irgendwie pruefen?
Hab einfach nen neuen Anlasser gekauft Dreht wie ein neues Auto
