Also nach langem suchen kam ich zu keinem richtigen ergebnis.
Welche kisten form ist klang technisch besser bzw. optimal?
Rund, 4 eckig, rechteckig mit abgerundeten ecken, 6eckig? was nun?
achja hie mal die daten:
volumen 30 liter
für sub: Audio system
entweder 25er bass reflex oder 30er geschlossen
was könnt ihr empfehlen?
Klangtechnisch ist ein Geschlossenes Gehäuse immernoch am besten..
Bassreflex macht zwar mehr druck, spielt aber auch unsauberer..
Von der Form ansich konnte ich noch keine unterschiede Feststellen...
Die speieln wesetnlich genauer als Basreflex Gehäuse.. zumindest was die LZK oder generelle Einstellungen angeht, ist diese Variante sicherlich die Einfachere..
Die anderen Faktoren sind bei anderen Gehäusearten ebenso entscheident...
Die Antwort belief sich ja auch lediglich auf die Aussage, das er eine Klangtechnisch Optimale Variante wünscht.. und da würde ich dem geschlossenem Gehäus klar den vorttritt lassen
so will ich auch mal mit streiten
is jetz die frage was für ihn klangtechnisch optimal is ... denke da kommt nen br schon am nächsten ... und mit dem passenden woofer kann man auch nen br ggn nen cb antreten lassen
die form vom gehäuse, is wie gesagt, total ... solnage du auf dein volumen kommst, alles schön steif is und der woofer ausreichend belüftet wird!
Wie gesagt.. ist eben ziemlich Allgemien die frage.. aber z.B. wenn du effektiv mit LZK arbeiten möchtest, kannst du ein BR Gehäuse gleich vergessen.. den bekommst du niemals soo genau nach vorne mittig in die Bühne wie ein Geschlossenes..
ok also kisten form ist egal.
das ich sie stabiel bau ist klar
bleibt nur die frage BR oder geschlossen
ich hab nur Platz für ein 30l gehäuse
also 30er geschlossen oder 25er BR
Woofer wird AS HX
Wenn du dich intensiv mit dem Thema befasst und es ganz genau machen willst.
Dann ist die Kistenform alles andere als egal.
Bei Geschlossen kann man eigentl. fast alle formen nehmen.
ABER
Ab Bassreflex wird es interessant, da berechnet man wellenformen und wellenlängen und und und.....bei intresse mehr per PN
Da ist meißt ne runde form am besten weil sich der Schall fast nirgends fangen und reflektieren kann.
Wie gesagt das ist alles wenn du High End baust und die unterschiede messen willst oder ein sehr sehr gutes gehör hast.
Thomas
...was ein Glück dass sich alles nur um die LZK dreht...
Also ich hab jetzt schon 2 Jahre ein geschlossenes Gehäuse und werde nur noch geschlossene haben wollen da mir dieses dröhnen einer BR überhaupt nicht zusagt..
Ja wenn man das Wort "Klang"in den Mund nimmt sollte man dies nicht ausser acht lassen, alles andere ist nichts halbes und nichts ganzes..
