polo wird zu heiß
Stahli
Stahli's Derby
hallo frage , mein polo wird zu heiß habe kopfdichtung , zahnriemen,wasserpumpe ,thermostat und kühlflüssigkeit vor zwei monaten gewechselt. lüfter springt zwar an aber erst bei ca. 110 grad. kann das am thermoschalter am kühler liegen ? ist nen 1,3l mit kat. bitte um anworten. danke schonmal , Gruß
ohoh ne das is nich gut ich sage mal mein polo wirde jetzt wen ich ihm im stand laufen lasse und die heizung nich anhabe auch 100 grad warm aber nich mehr bei 100 springt der lüfter an aber bei 110 da haut denke ma was nich mit dem termostat hin oder hattest du das probelmn schon vorher
Stahli
Stahli's Derby
Ja hatte ich schon vorher deshalb habe ich ja das thermostat gewechselt und wasser ist auch richtig entlüftet und der lüfter hat ja zwei nstufen und ich habe das gefühl das nur eine der beiden geht . aber wenn der lüfter anspringt kühlt er auch komioscher weise auf 90 grad runter .
ja ist doch ganz einfach. es gibt 2 möglich keiten von der eine am warscheinlichsten ist.. erstens dein lüfter hat ne macke brück mal den temperaturfühler am kühler. da sind 3 drähte weiß leider die farben nicht auswendig sorry. aber je nach brück art wird der dann in den 2 stufen anspringen müssen. wenn nicht lüfter kaputt wenn wohl fühler kaputt.
der lüfter springt ja an könnte sein das die erste stufe da kaputt is aber hat ein polo lüfter nich eigentlich 3 stufen wen ich mich recht endsinne
Hi!
geht denn die rote lampe an?
wenn nicht dann ist es der fühler für die wasserthemperatur.
bei mir ist der kaputt aber die gemessene themperatur im motorraum ist ok! war deswegen bei vw der hat gesagt solange die lampe nicht leuchtet ist alles OK!
Stahli
Stahli's Derby
also lampe leuchtet nicht und kochen tut er auch nicht aber es springt halt immer nur eine stufe vom lüfter an und das erst bei 110 grad ich find das nen bisschen viel weil sonst läuft er so um 90 grad
also. laut daten schaltet der fühler bei 96° C. ich würd das mal messen. desweiteren gibts bei den polos unterschiede mit den lüftern. es gibt welche mit 1ner schaltstufe und welche mit 2.. aber 3 gibts nicht. guck mal wieviele drähte zum lüfter gehen. bei 2 hast du eine schaltstufe bei 3 hast du 2.
Stahli
Stahli's Derby
also habe beide lüfter stufen manuell angesteuert und sie funktionieren beide langsame stufe und schnelle stufe also bleibt ja nur der thermoschalter
#10 - 30.11.2008lüfterstufen beivw polo 1996
