Welchen Kühler bei G40
W€Bi G40
W€Bi G40's Polo 2F
Hi,
Bau grad auf G40 um (Ex AAV)
Welche Alternative gibbet zu G40 Kühlern? Diesel soll den gleichen haben.
Aber die sind genauo schwer zu bekommen wie G40. Würde mit etwas bastelarbeit nicht einer aus z.b. nem Passat 35i oder Golf2(z.B. GT oder GTI) oder dergleichen gehen?
LG Sascha
    ...also ich habe den Kühler vom Diesel zuhause liegen, der meiner Meinung nach größer ist.
    Habe ihn von nem Bekannten erworben...nagelneue Ausführung für relativ wenig Taler.
    An den Kühler vom Passi habe ich auch schon gedacht bezgl. den zwei Lüftern, aber da war leider son Platzproblem.
    Von den Abmessungen sollte der ohne weiteres passen.
    ich denke mehr ist auch nicht nötig.
    aber wir werden sehen was sich hier noch tut...
    gruss vomlüdden
    Mit G-Lader wirst du keinen Dieselkühler reinkriegen der ist 10cm breiter als der vom G. Mit Turbo sieht das ganze dann schon anders aus, bei mir passt der schön rein und mit der Wassertemp. hatte ich seitdem noch keine Probleme.
    W€Bi G40
    W€Bi G40's Polo 2F
    Also ori. g40 Kühler und gut?
    Hast zufällig maße von dem?
    ab Bj: 90 Netzmaße 430 - 322 - 34
    bis Bj: 90 Netzmaße 380 - 320 - 34
    Anschlüsse jeweils 32mm
    Da würd mich ja schon eher der 430mm ansprechen
    Diesel hat glaub iwas bei 530 oder so
    Was hällst in verbindung mit nem Spal-Lüfter?
    LG Sascha
    Ach ja...der Kühler würde knapp 90€ kosten, is das ok? Bei so nem online Teile Händler und wäre von VALEO
    @Polo 1,3 T
    Spal Lüfter hab ich auch drin, kühlt schon gut runter das Ding. Der Kühler vom G iat genau so groß wie von jedem anderen 2F der einzige unterschied ist eben das Hochleistungskühlnetz, aber ich glaube mal gehört zu haben das das nur die originalen Kühler von VW haben, die ausm Zubehör sollen alle gleich sein, kanns aber nicht sicher sagen.
    Ich hab meinen für nichtmal 10€ bei Ebay geschossen, fast neu
    W€Bi G40
    W€Bi G40's Polo 2F
    G40 oder "normal"
    nehm doch den vom nz oder sons was bin ich auch gefahren nachdem meiner vom g platt war
    G40 oder "normal"
    Weder noch, ich hab den großen Dieselkühler drin.
    Ich hab bei PV Autoteile etwa 50€ für meinen bezahlt.
    W€Bi G40
    W€Bi G40's Polo 2F
    @Dom
    Und hatte der das besagte Hochleistungskühlnetz?
    Wenn du mir sagst, woran man das erkennt. Im direkten Vergleich habe ich zwischen alt und neu keinen Unterschied gesehen.
    W€Bi G40
    W€Bi G40's Polo 2F
    Da müsst ma den Polo 1,3T fragen...der hat de sinne Runde geworfen
    Also wenn ich hier meinen AAU, AAV, NZ, 3F Kühler neben den vom G40 halte sieht man da eindeutig das wesentlich feinere Netz vom G40!
    Und nein die Zubehörkühler gibt es nicht mit Hochleistungsnetz...
    Durch das Hochleistungsnetz erspart man den Platz den man mit dem Dieselkühler versperrt. Problem beim G40 Kühler ist nur seine relativ kleine Angriffsfläche für den Fahrtwind. Geht ja kaum ein Lüftchen an der Serienstoßstange vorbei und durch deh eh halb geschlossenen Kühlergrill...
    Wenn man z.B. Das Nummernschild umsetzt und da nen Lufteinlass hin macht kann man sich den Dieselkühler sparen! (Ölkühler vorrausgesetzt bei getunten G´s!
    sagt mal jungs um welchen g40 gehts den?
    hochleistungsnetz gibts doch nur beim 2er g40 oder nich?
    kühler ist schwarz und hat ein anderes netz!
    bild vom 2er g40 wasserkühler (mit luftführung )
    gruß
    Daniel
    Naja, aber wenn man neu und alt vergleicht, dann fällt da doch kein Unterschied auf (bis auf gewisse Spuren beim alten, die den Austausch notwendig gemacht haben)
    W€Bi G40
    W€Bi G40's Polo 2F
    Jetz bin ich mal gespannt
    Man sieht schon nen Unterschied, irgendwo hatte ich mal ein paar Bilder wo man das recht gut gesehen hat, der 3f hat übrigens auch schon das Hochleistungsnetz, wenn ich morgen Zeit hab dann mach ich ein paar Bilder, hab ja beide Kühler da.
    Aber bei meinen beiden Kühlern sehe ich wie gesagt keinen Unterschied. Wie deutlich ist der Unterschied denn? Ich kann ja morgen mal 3F, AAU und PY vergleichen
    Lol? Den Unterschied sieht man sogar auf den Bilder die du gepostet hast!
    Zählt doch auf den Bilder mal die Rohre nach Der G40 Kühler hat deutlich mehr!
    Stimmt! Da muss ich mich korrigieren! Auch der 3F hatte schon das Hochleistungsnetz!
    Zubehörkühler und original G40 Kühler spürt man auch beim Fahren ganz stark in der Kühlwassertemperatur! Die geht mit billig 50 Euro Zubehörkühler wesentlich höher wie mit G40 Kühler! Jetzt mag das egal sein, da es eh kalt ist draußen, aber wenn die Luft Temperaturen von über 20° hat dann wird man froh sein, wenn ein original 3F/G40 Wasserkühler verbaut ist!
    keine Angst, ich hab ihn im Sommer ohne jegliche Probleme gefahren.
    lass dir doch nen passenden grösseren aus alu bauen.
    Größer geht aber schlecht mit G-Lader.
    Du fährst ja auch nen Ölkühler! Ohne den merkt man den Unterschied zwischen den Kühlern ganz gravierend!
    ich hab bei mir den querträger rausgenommen und nen grossen angepassten alu llk dahinter 2 spal lüfter und dahinter kommt noch nen extra angefertigter alu wasserkühler. aber is glaub ich auch so nur mit SF-stoßstange machbar.
    is doch quatsch bin den nz kühler auch im sommer bei 30 grad gefahren und hatte konstant meine70 75 grad wasser ich hatte die karre erst einmal auf 95 grad wasser und das wa 180 km hartgas
    180km Vollgas ohne Ölkühler und Temperaturprobleme?
    Da kannst du jeden ehrlichen G40 Fahrer fragen, das funktioniert selbst mit nem G40 Wasserkühler nicht
    Spätestens nach 5 min wird die Öltemperatur DEUTLICH über 100° gestiegen sein, und wenn der Wassserkühler nicht zusätzliche Windzufuhr bekommt, geht die Wassertemperatur irgendwann zwangsweise mit hoch.
    Das ein Serien G nicht Vollgasfest ist ohne Ölkühler sollte man aber wissen. Das sind Dinge die man in jeglichen Foren zu hauf findet...
    Finde es dennoch sehr amüsant, die Tatsache, dass die Leute mehrere 1000 Euro in ein Auto stecken und nachher an einem popeligen Wasserkühler gesparrt werden soll...
    @Freak: Meiner Meinung machst du das genau richtig! Ein Motor sollte bei der Kühlung immer ausreichend Reserven haben!
    Und mal ehrlich, 180km vollgas... Langt da eine Tankfüllung für?
    Ich bin den Dieselkühler sogar mit umbau auf g60 lader gefahren. der passt rein wenn man ihn oben leicht nach vorne neigt.
    wir reden hier von WASSERTEMPERATUR nicht von ÖLTEMPERATUR öl hatte ca 110 grad also alles im grünen bereich und wasser hatte ich nunmal erst einmal jenseits der 90 eben nacher abahn fahrt nachdem aufm prüfstand war
    zudem war die frage welche kühler man verwenden kann... und ich hab einfach nur gesagt das es bei mir ohne probleme gehalten hat bis zum verkauf
    Dann kauf dir ne anständige Öltemperaturmesseinheit
    Das was du sagst kann nicht funktionieren, wenn selbst der G40 Wasserkühler schon überfordert ist!
    Selbst nen Serien 3F erreicht auf der Bahn im Sommer locker 110° Öltemp und mehr!
    Aber darum geht es hier leider nicht
    Das mit dem Nach vorne Neigen kann ich bestätigen. Hatte der Heinz auch so gemacht bei seinem G60 Umbau. Allerdings nicht mit Dieselkühler, aber der Kühler war mittig verbaut.
    Ich kann nur jedem Empfehlen der bissl Wert auf seinen Motor legt:
    G40 oder Dieselkühler verwenden!
    Bei mir hat nen Zubehörkühler absolut nix getaugt, obwohl der neu war...
    Jetzt kommt der größte Witz überhaupt.
    Standard-Kühler:
    867121253L - Preis: 195,76 € incl. 19% Mwst.
    Diesel-Kühler:
    867121251B - Preis: 168,39 € incl. 19% Mwst.
    G40-Kühler:
    867121253AB - Preis: 154,70 € incl. 19% Mwst.
    Da ist ja der schön blöd, der bei VW einen Standardkühler kauft
    W€Bi G40
    W€Bi G40's Polo 2F
    genau das wollt ich grad auch schreiben. War heut zufällig beim freundlichen, wegen paar Teilen die ich noch brauch...und fragte Spaßeshalber ma nach Preisen... Hab so im Hinterkopf mit 200€ aufwärts fürn PY-Kühler gerechtet...man weiß ja von wegen "G40-Aufschlag" und so...als ich dann DAS gesehen hab, dacht ich mir nur...alles klar, die nä. Investition geht in nen G40 Kühler , denn noch nen schön großen Öl-Kühler denn is gut...
    oder? @ finnis?
    Wieviel Reihen Öl-Kühler sollt ich nehmen? Kann ich den mittig inne Stoßi unten machen? In die lange Öffnung? Quasi "vorm" Wasserkühler? Oder eher ungünstig?
    Ich fahre bei mir am Turbo einen breiten 13 Reihen Ölkühler. Beim G wird auch ein kleinerer reichen ABER ich sag mir generell, das bisschen was ein großer mehr kostet, ist quasi der Sicherheitsaufschlag, dass es selbst im Sommer bei hohen Aussemtemps noch zügig voran gehen kann!. Daher lieber ne Nummer größer und man hat Ruhe!
    Unten in die Stoßstange kann man den machen würd ich persönlich aber nicht.
    Wenn da mal nen Stein reinknallt (was unten eher passiert wie etwas höher) hat man schlagartig keinen ÖLdruck mehr->Motor inne fritten.
    Was ich bei mir demnächst machen werde, da mein Ölkühler im Windschatten der Quertraverse auf dem Verstärkungsrahmen sitzt, ist den Ölkühler oben direkt hinter den Kühlergrill montieren und sämtliche Rippen des Kühlergrills auffräsen. Der Kühlergrill klaut ne Menge Luft die zur Kühlung dienen könnte... Bin bei längeren Autobahnfahrten immer hergegangen und hab den Grill rausgenommen. Bringt was, nur in der Stadt nicht sicher wegen Kindern usw.
    Wie gesagt: G40 Kühler + (mindestens) breiten 13 Reihen Ölkühler möglichst gut im Fahrtwind und man wird so schnell keine thermischen Probleme mehr bekommen!
    W€Bi G40
    W€Bi G40's Polo 2F
    Das wollt ich hören. Wollt eh nen "großen" nehmen. KP was da so gibt---17 oder 19Reihen.
    Also du meinst des Plastig zwischen den Streben vom Grill richtig? Und DAHINTER dann den Ölkühler? Klingt gut, denn sieht ma den auch net gleich^^
    Hinterm grill ist aber ziemlich wenig Platz, ich werds wohl auch versuchen meinen 13 reiher dahin zu baun, bis jetzt ist er noch hochkant hinterm Wasserkühler mal sehn obs was bringt.
    W€Bi G40
    W€Bi G40's Polo 2F
    Hab grad bei ebay nach nem Ölkühlerset geguggt. Hab da eins von Racimex
    (was auch immer) gefunden. Ist das gut? Bekannter Hersteller? Hab mich mit DEM Thema noch nicht sooo befasst.
    Denn 2. Frage: Da stand iwas mit bei von wegen, dass die Motoröl-Temp. nicht unbedingt unter 100°C sinken soll. Ist da was dran? Weil bei etlichen Angeboten ist n Thermostat mit bei der des ganze bei 80°C regelt
    Iwo is da n Widerspruch drinne!?!?!?!
    kann dir racimex oder mocal empfehlen.
    das thermostat macht bei 80 grad den durchfluss zum ölkühler auf.
    die öltemperatur steigt ja trotzdem noch weiter, obwohl das öl durch den kühler läuft.
    ohne nen ölkühler ist meiner meinung nach ne vernünftige leistungssteigerung beim py garnich machbar.
    eine runde um den block und öltemp is mega hoch.
    und zu hoch is garnich gut!
    hab es bei mir dank der Single frame stoßstange etwas leichter.
    schön viel platz!
    hab bei mir vorne alles rausgeschmissen. der lcherliche querträger bringt eh nix.
    hab was neues gebaut.
    da kommt genug luft dran
    mal ne dumme frage wer fährt mit einem g40 auch immer vollgas, das ist das erste was ich fragen wollte und zweitens bei m8ir geht die öltemperatur höchstens auf 130 grad und das ist noch nicht so schlimm alles was drüber ist würde ich erst als schlimm bezeichnern aber wo ich finiss ganz recht geben muss wenn man den g40 auf der autobazhn scheucht egalk ob original oder gechippt mit aslderrad der wird nach besagten 5 mins echt zu heis ruckzug haste da 150 grad und mehr im öl wenns soweit kommen lassen willst, aber mit wassertemp hatte ich echt noch nie schwierigkeiten selbst wenn das öl bei 130 grad war
