so leute mich hat gerademeine ex angerufen.
ihr polo (polo 2f qp bj93) mit dem motor 1,3 aav 55 ps
läuft nur noch 120 kmh"!
er lief sonst knapp 185 und auf einmal nur noch 120.
der anzug ist gleich geblieben doch bei strich 120 regelt er ab
als würde er kein sprit mehr bekommen.
was würdet ihr sagen?
lamdasonde? das das steuergrät dann zu macht?
also das problem höre ich zum ersten mal.
bitte um antworten denn sie fährt jeden tag 200km zur arbeit..
gruß rene
achja.. das problemist schlagartig aufgetaucht!
sonst lief er echt besser.. jetzt ist bei 120 feierabend und kein stück drüber..
Habe auch einen AAV drin aber das Problem habe ich auch noch nicht gehört...
Würde auch mal auf:
- Lambda
- Steurgerät
- Einspritzpumpe
tippen.
Ansonsten siehst es locker, es ist ja die Ex....
also das hat ich ma mit meinem anderen 6n gehabt...da lief der nur noch 130, da war das zündkabel hin udn der leif nur nch auf drei zylindern....
Lambda-Sonde eher nicht, bei Vollgas ist die Lambdaregelung inaktiv.
Wenn der Anzug sonst gleich ist fallen ja defekte Zündkabel u.ä. eigentlich raus.
Hast du die Möglichkeit nach der Kiste zu schauen und brauchst jetzt Tipps wonach du am besten guckst?
Ansonsten halt übliche Sachen, Luftfilter und Spritfilter. Hatte schonmal nen Peugeot von ner Bekannten der nur noch Standgas hielt so zugesetzt war der Luftfilter!
Evtl. kat zusammengefallen/zu?
Hatte auch mal sowas, da war das Steuergerät kaputt.
Naja...wenner läuft läufter. Mehr als im Notlauf oder zuviel Spritverbrauch kann net passieren.
Abgesehen davon, dass es schlagartig den Geist vollkommen aufgibt und sie in der Pamba liegen bleibt. Aber denn kann se dich ja anrufen
Sry...der musst raus
PS: Kann dir gern mein Steuergerät "ausleihen". Brauchs im Winter eh net
handbremse angezogen?
Zahnriemen übersprungen ? Bei einem " tacken" läuft der auch nur noch 120 ! guck mal nach wäre nicht das erste mal das mir sowas in die Werkstatt kommt !
Vieleicht ist ja eine deiner Benzin pumpen defekt. Oder ne leitung ist undicht, Filter zu. Meiner geht auch nur 160
moin moin.....ist die "künstliche drehzahlbegrenzung" auch in den anderen gängen da?!......hast du mal geguckt ob dein zündtrafo defekt ist oder der kat zusammen gefallen ist?!
LG
ja also da es meine ex ist ,ist es auch nicht sooooo wichtig..
ich helfe ihr wohl aber ich habe desswegen keine schlaflosen nächte!
also er läuft in jedem gang bis zum begrenzer.. das macht mich stutzig..
nur bei strich 120 ist ende
Sicher dass sich nix unterm Gaspedal verkeilt hat? Bei Frauen weiß ma nie...evtl. is ihr ja mal ne Schminkdose runtergefallen oder so? Evtl. "wohnt" se im Auto und hat jetz ne Volvic-Flasche hinter der Pedalerie.
Kann ja auch sein
Hast du die möglichkeit mal den Ventildeckel abzunehmen und nach der Nocke zu schauen?
In etwa das selbe hatte ich mal bei 'nem Golf:
Regelte im 5. bei einer bestimmten Drehzahl ab, als wenn er keinen Sprit mehr bekommen würde.
Ursache war eine eingelaufene Nockenwelle (Durch defekte Hydros).
Die Steuerzeiten aber viel wichtiger der Ventilhub, passt nichtmehr wirklich. Die Füllung wird bei steigender Drehzahl immer schlechter, in den unteren Gängen war das hierbei auch nicht spürbar.
Vielleicht hilfts dir/ihr ja, ich hab da ein weilchen nach gesucht
MfG Patrick
Hey ! Guck mal nach deinem Zahnriemen ! Das hört sich echt so an als wenn eine Verzahnung übergesprungen ist . Das merkt man fast bis überhaupt nicht. Einige laufen etwas unruhiger andere laufen "nur " etwas langsamer. Bei meinem war es so das eine Kerbe übergesprungen ist dann rannte die Kiste zwar im Anzug wie sau aber hatte keie Höchstgeschwindihkeit mehr. Ansonsten würde ich Spritmangel oder defekter Kat tippen.
