Hey Leute,
meine (EINGETRAGENEN) Winterreifen sind eigentlich
Mefro Felgen 4,5J13H2 ET38 mit günstigen M+S 155R70 Reifen drauf.
Da ich letzten Winter aber eine Felge samt Reifen an den Bordstein gesetzt hab brauche ich dieses Rad nun neu.
Mein Problem dabei, ich bekomme nirgends diese Felge!
Da hatte ich die idee an einer Achse einfach ein paar original VW-Felgen, bzw. "Reifen dot Com" Felgen draufzuziehen. (4 bzw. 4,5J 13H2 ET 35 )
Darf ich das, oder bekomme ich dann probleme mit Polizei, bzw. Versicherung wenn es mal kracht?
DSchemhaus
eigentlich darfst das ja net, weil andere Felgen, aber bei ne ET von 3 sieht man das glaube ich nicht, ich würde es tun, fahre auf einem Skoda auch einen andere ET auf den winterreifen, als eingetragen, aber egal
Willst du jetzt 2 gleiche Felgen vorn und 2 andere hinten fahren? Das würd ich nicht machen...Glaub nicht das das so gut ist
ne er will 3 mit einer ET von 38 fahren und nur eine einzige mit 35 fahren
dumm nur da es in der Felge eingepresst ist die ET zahl und wenn jemand da nach schaut fällts auf ... aber sollte eigentlich niemanden auffallen normal kann man sowas ja mit spurplatten etc ausgleichen aber nur eine felge mit ner anderen ET fahren ist ja egal
Im sommer fahren ja auch viele z.B ET 30 und hinten ET 15 mit irgend was dann gehts ja aber bei dir ist nix eingetragen und nur eine felge seriös ist das nicht
also ich versteh das so das er achsweise unterschiedlich fahren will
das ist natürlich kein problem. wenns nicht original vw is eintragen ansonsten fahren
man darf ja auch achsweise andere größen fahren also bsp. vorne 17" und hinten 18"
Tuever meines geringsten Misstrauens
find ich stark
Ich hab das anders verstanden...aber wenn du vorne et 38 und hinten et 35 fährst sollte das kein Problem geben...gibts ja oft hatte ich auch so. nur eine mit ner anderen et würd ich nicht machen.
wenn er komplett auf der hinter achse ET 35 fährt und vorne ET 38 ist das doch scheiß egal
er sollte es wenn möglich nur eintragen lassen aber fahr mäßig ist es total egal
bei den dicken schlappen haben die leute vorne auch ne andere ET als hinten weil hinten mehr möglich ist also 0 probleme sollte es nur abklären wenn er nachher kein stress mit der versicherung will also tüv bescheid sagen aber ob sich der aufwand lohnt
@crash overide...
Er/Sie will doch nur ne andere ET fahren an einer Achse... (siehe erster Post)
Als ich habe vor:
HA: Mefro 4,5J 13H2 ET38 (bereits eingetragen)
VA: VW 4J 13H2 ET35 (eintragungs frei)
oder
VA: Mefro 4,5J 13H2 ET38 (bereits eingetragen)
HA: Reifen. Com 4,5J 13H2 ET35 (eintragungs frei)
Sehen würde man das schon, da die Original VW ein anderes Design haben und die Reifen. Com schwarz sind statt silber.
Ich glaube fast wenn dann muesste man die weiter rausstehenden Felgen hinten fahren. Und das auch so lassen. (variante 2 deiner auflistung also) Sprich von vorne nach hinten wechseln usw is nich mehr
eintragungsfrei? warum?
Zum optischen: man sieht das? dann faehrst du aber ohne Radkappen oder?
Eintragunsfrei angeblich weil original mit Herstellerfreigabe bzw. Herstellerfreigabe & KBA-Nr.
Naja man kann aber nicht alle felgen mit irgend einer hersteller freigabe von VW zusammen puzzeln wenn du auf der richtigen seite sein willst frag nach fahr zu tüv lass dir was geben und gut ist
Und die ET 35 wenn dann nach hinten und zudem es noch doof aussieht würd ich villeicht dran denken alle einfach von den Orginalen dran zu machen und es gibt 0 probleme und die 3 einzelnd verkaufen
Was mir grade spontan einfaellt...
(weiss gar nicht ob nen polo sowas hat ich fahr lupo)...
hat der Polo kein Ersatzrad mit der Felgendimension die du brauchst? Dann nimmst du das Und als Ersatzrad das mit der falschen ET, weil das juckt nun wirklich keinen
gruss
@ eightyone
ich weis schon das es nur um die ET ging
das mit der unterschiedlichen radgröße war ja auch nur n beilspiel
das mit dem ersatzrad find ich gar keine so dumme idee
vllt. hatter ja eins
