Hallo
wie baut beim 6N1 den Tankdeckel aus?
Paul
du musst diesen dünnen metalring aus dem gummi rausnemen.und vom radhaus aus die beiden schrauben oben vom tankstuzen abschrauben
Kommt drauf an was du für einen hast!? der ist mit einem rießen "sprengring" fest...so groß wie die Tankklappe...de musst raus machen...dann geht er normalerweiße schon raus...aber ein größeres problem ist dann noch der stellmotor von der Zentralverriegelung den du ausbauen musst wenn du eine hast! Wie ich den damals rausgemacht habe weiß ich nicht mehr so genau weil das schon ein paar jährchen her ist
der ist glaube ich vonn innen befestigt...
Hoffe das hilft die ein bisschen weiter...
an den stellmotor kommt man von innen von hinten , hinterm dom entlang
also doch nicht so kompliziert
