Hallo Leute, ich hab schon seit langer Zeit die schwarzen FK LED Rückleuchten an meinem Polo, seit kurzem geht leider nur noch das Bremslicht (also die Brems-LEDs sag ich mal eher) auf einer Seite, tritt man auf die Bremse geht die linke Seite ganz normal an, auf der rechten Seite jedoch leuchen die entsprechenden LEDs nur für einen Sekundenbruchteil auf und bleiben aus. :(
Weiss einer woran das liegen kann, und ob ich das beheben kann oder ob die Teile einfach futsch sind?
Danke im Voraus!
FK rückleucten sind schrott . nur probleme . das die sicht abschalten wenn die mehr als 12 V sapnnung gekommen .
endweder umtaushcen wenn garantie oder die boxen rausschmeisen und neu verkabeln .
Also die Dinger sind schon 2 Jahre alt glaub ich, eigentlich top verarbeitet, kann jetzt nix direkt gegen FK sagen...
Was für "Boxen" meinst du?
verkaufen und bessere holen das einzige was ich mir von fk kaufeen würde ist ein fahrwerk oder sportsitzt von dem rest lass ja die finger
Sie passen aber einfach optisch am besten zu dem weissen Auto und den schwarzen Angel Eyes etc... am liebsten würde ich die gerne reparieren und behalten wenn möglich.
Und verkaufen kann ich sie auch nicht, dafür müsste ich erst neue holen
Aber nochmal, was für "Boxen" wurden da angesprochen?
Das kann man doch bestimmt reparieren... kenn mich aber leider nicht aus mit Elektrikzeugs
Die box auch genannt steuergerät der LED.
Die boxen raus schmeisen und alles neuverkabeln.
Bei polofans gibst auch ne anleitung dafür.
Ich hatte auch das Problem mit den FK LED´s. Ich konnte das Licht erst einschalten wenn der Motor schon lief. Sobald ich das Licht vor dem Starten eingeschaltet habe gingen die LED Rückleuchten sofort aus beim Starten. Voll der Mist. Hab jetzt LED´s von Hella drin. Bin super zufrieden damit
wahrscheinlich hat meine batterie nich mehr genügend saft oder warum is des bei mir net?
dafür sind meine undicht... beschlagen und wasser im kofferraum .
hab jetzt abgedichtet mit acryl.
nun is son schraubdings abgebrochen, einfach so, kann die eine nich mehr gescheit fest machen..
optik is echt top, aber hintenrum der letzte dreck!
also ich würde nun an deiner stelle getönte oder lasierte kaufen.
kommt sicher genauso gut mit den angels.
greetz
Danke soweit für die Antworten
die steuerbox raushaun..abklemmen, abschneiden was auch immer.
und dann irwie mit wiederständen neu verkabeln.
kann dir leider nich genau sagen wies geht.
ne anleitung müsste im netz irwo rumfliegen.
greetz
Ich werde mal versuchen die anleitung hier in forum zu bekommen .
Grob gesagt .
die kabel die zur box gehen abschneiden und alles gleichen farben miteinander verbinden und löten . Rote mit roten usw . die kabel die zu den leds gehen kommen widerstände dran .
Ok, also nen neue Box quasi bauen, hab s nu gepeilt
@Redpolo6n: wäre super nett wenn du es einfügen kannst!
hatte ich auch das prob"! wir vermuteten dass vergossene steuergerät in diesem kunststoffkasten is defekt...mein freund hat das rausgeschnitten und alles selbst verlötet und seit dem geht alles wieder
hat wer nen link zu der Anleitung würde mich auch mal interessieren weil hab dat ding schon auseinander genommen aber irgendwie wissen wir noch nicht welches kabel wofür is.
hier is ne umbauanleitung:
für alle die es nich öffnen können hier als word datei
DANKE für die anleitung!
Danke für die anleitung noch hab ich keine probleme mit den rückleuchten aber man kann sowas ja immer mal wieder gebrauchen wenns hart auf hart kommt
DANKE!
also ich habe die steuerbox geöffnet und falls es jmd interessiert, es sind widerstände, kondensatoren, transistoren, dioden und optokoppler drin verbaut.
mit der oben geposteten anleitung habe auch ich meine led rückleuchten umgebaut und sie funktionieren wieder einwandfrei und das mit nur widerständen ^^.
hallo kann mir jemand die anleitung per mail oder icq schicken?
Hi,
bei mir hat sich auch grade das Bremslicht verabschiedet. Will nun am WE meine Leuchten umbauen. Kann mir jemand sagen, wieviel Watt die Widerstände haben müssen? Da gibt es ja x verschiedene Dinger. Das mit der Ohm-zahl ist mir klar, nur die Watt müsste ich wissen.
Danke und Gruß
Sebastian
Wenn die Ohmzahl bekannt ist, ergibt sich die Leistung in Watt aus der gegebenen Spannung.
hallo, also 1/4 watt widerstände reichen
Mich hats glaube nun auch erwischt.
hab grade eben mal den warnblinker angehabt, da ist mir aufgefallen das auf der linken seite das standlicht , der blinker (schwach) und das rückfahrlicht (sehr schwach) blinken. auf der rechten seite nur blinker und rückfahrlicht schwach.
dann hab ich mal rechts den blinker angemacht, blinkt in normaler geschwindigit und nur der blinker (kein rückfahrlicht). dann hab ich den blinker links angemacht, dort blinkt es schneller und hinten wie schon beim warnblinker alles durcheinander.
deutet doch darauf hin das die steuerbox hin ist oder ?
kann das passieren durch rückströme wenn bei einem relais keine freilaufdiode eingelötet ist ?
hat jemand ne anleitung wie ich die box ausbauen kann, blinker und rückfahrlicht ist ja klar, aber welche wiederstände ich für die led segmente brauche.
danke
Box kannst du rauswerfen und überbrücken
musst ma die sufu durchforsten... das is ne reparatur anleitung drinne...
und hol dir ma ne heckstossi
ok da war jemand schneller als ich sorry
ja die box soll raus, abba die chip led´s will ich drin lassen da die nen großen abstrahlwinkel ahben, kein bock da extra überall so 5mm led´s reinzulöten.
okay dann guck ich mal ob ich was finde. glaube ich erinnere mich an 3 wiederstände, naja seh ich dann
zur heckstoßi, die ligt schon da, sieht man im 2 video ab der 0:08min XDD
wenn du die anleitung gefunden hast stell die ma bitte hier rein... dann brauch ich nicht selbst suchen...
meine led rüllis sind auch putt :'(
ich hab nix gefunden, der erste link auf seite 2 von dem thread hier ist von polofans oder so, da muss man sich denk mal anmelden und der zweite link von rapidshare ist down. ich guck ma bei google.
merci, genau das suchte ich, hatte ich damals schon gefunden.
gleich mal widerstände bestellen
ebay... http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310261509820&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260573778053&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
sind die richtig?
ja die gehen XDD
ja genau die, hatte sie damals bei Conrad gekauft in ner sammel Packung, wichtig ist immer nur das es Metallfilm Widerstände sind, die sind nicht so Hitze abhängig falls es mal wärmer wird das der Widerstand dann auf einmal größer ist und und und
wie siehts aus mit carbonfilm ?
bin grad am ausbauen der steuerbox und einlöten der widerstände, beim auseinanderbauen der rückleuchten ist mir aufgefallen das die kabel für blinker und rückfahrlicht garnicht durch die steuerbox gehen sondern direkt vom stecker an die birnen.
wie kann es dann sein das die blinker und rückfahrlichter abwechselnd mit dem standlicht geblinkt ahben wenn sie nirgens miteinander verbunden sind ?
hab mal das stück kabel mit dem rückleuchten stecker und den 2 glühlampen direkt am auto angesteckt ohne die led´s, da hat beim warnblicker und beim normalen blinken alles ganz normal geblinkt, aber wie konnte die steuerbox das beeinflussen, geht echt nicht in meinen kopf
bei mir geht auf einmal alles wieder... hab aber gar nix gemacht....
komisches klump, ich werde heute abend meine leuchten fertig gelötet haben, eine ist schon fertig, dann häng ich die mal schnell rein zum test obs geklappt hat.
hi nico, hast du ne ahnung wie das verschiedene blinken des blinkers und der rückfahrleuchte in zusammenhang mim standlicht blinken kann wenn die steuerbox nur zwischen dn led´s hängt und die glühlampen direkt aufen stecker vom auto gehen.
logisch wäre ja das an meinem blinker relais was kaputtsein müsste oder i-wo ein kurzschluss auf rückfahrlicht und standlicht. aber gestern abend ging es ganz normal ohne die steuerbox.
hab mal nen rüli plan gezeichnet, da sieht man wie die kabel angeschlossen sind.
Sorry stehe auf dem schlauch bei deiner Frage ..
Ich habe bei mir die ganze Box rausgeworfen und alles neu verkabelt.
Aber bei der Arbeit wo du dir grade machst kannst du dir auch wei Hella Leuchten kaufen und es in der Art machen.
das liegt an der verkabelung...
mit dem stecker von den leuchten ging das bei mir auch nie richtig.
ich meine das es dann daran liegt das die auch für 6n2 sind und so verkabelt sind und wenn mann die im 6n rein macht musste mann da 2 kabel tauschen damit die richtig leuchten.
*ich hoffe ich entsinne mich richtig*
ich glaube kaum das es an der verkabelung vom stecker liegt, da sie ja fürn 6N1 bestellt waren und 2 jahre tadelos funktioniert haben und plötzlich es spinnen angefangen haben, hab heute nur die eine leuchte fertig bekommen, morgen mach ich die 2 auf jeden fall fertig und stöpsel die mal an, dann werd ich sehen ob alles wieder geht oder obs dann noch so rum spinnt, wenns immer noch so ist, dann liegts am abelbaum des autos.
achso, srry mein fehler, hab nicht alles gelesen hier
is doch kein thema, hab gestern abend noch die fertige (rechte) leucht ans auto gehangen, ging alles ohne probleme.
hoffe es geht dann auch alles bei der zweiten
Klaaaaaar Mit der Anleitung haste nie wieder Probleme
ist leider Traurig das die so ein Scheiß seit Jahren verkaufen und es nie ausgebessert haben ... und die Privaten Leute bekommen es hin
ja schon XD
aber hast du vll ne idde wie das mit dem abwechselndem blinken von "blinker, rückfahrlicht und standlicht" kommen kann wenn der blinker und rückfahrlicht garnet über die steuerbox laufen ?
Evtl hat der Kasten für ein elektrisches Problem gesorgt, so wirklich erklären konnte ich es mir auch nicht, oder dein Stecker selber hatte ein Problem das dort Kabel aufeinander treffen.
hab am stecker mal geguckt das war alles okay, abber mittlerweile hat sich ein kabel vom stecker gelöst, scheiß gelötetes klump
naja mach dann mal den anderen fertig
rülis sind fertig und gehen zu 100%
ja, hoffentlich bleibts auch so, net da das spinnen vom auto kam und plötzlich wieder zicken machhet
danke
Ich habe hute auch led rückleuchten von fk bekommen und die sind auch kaputt leider waren.sie gebraucht
bekomme.jetzt ein teil des geldes wieder
nur leider ist der download nicht mehr on
