Sodelle hab mir heut nen Sub geholt, so wie ich ihn wollte:P
nun ein problem, mehr oder weniger..
Mein verstärker:
TXi4400
4-Kanal Class A/B Analog Verstärker
4 x 70/125 Watts RMS @ 4/2 Ohm
4 x 125/250 Watts MAX @ 4/2 Ohm
250 x 52 x 350/380mm
Mein Sub:
BX12D4
12” (30 cm) Subwoofer
600 / 1.200 Watt, 4 + 4 Ohm
Einbautiefe: 161 mm
Einbauöffnung: 280 mm
So nun das problem, eig läuft er nur ist er zZ nur an einem Anschluss der beiden die am sub sind angeschlossen. Sollte ich beide anschließen? falls ja was bringt mri des? und so weiter? ach ja und der verstärker betreibt auf zwei kanälen mein frontsystem und zwei sind nun gebrückt udn da war der sub dran:p
Wo haste den gekauft?
-Frag da nach wie Du ihn anschließen sollst...
P.S.: Das war ein Schuss in den Ofen
was war en schuß in dne ofen?
es geht mir nciht um die leistung -.-
das der sub mehr leistung brauch als die endstufe leistet ist mri klar...habe auch nciht vor den sub voll auszunutzen, vielmehr dient dieser als bass, aber nciht übertrieben
reicht aber sehr gut aus
meine frage ist nur:
wie man bzw wozu beide anschlüsse sind?!
PS: kauf war so geplant
Also wenn deine Angaben so stimmen,
dann schalt den Woofer parallel zur endstufe an, also
Beide + (Rot) an Plus von der endstufe
Beide - (Schwarz) an minus von der endstufe
so forderst du die 250Watt an 2 Ohm von deiner Endstufe
P.S. nenn bissl mehr darfs schon sein für den SUB
Thomas
hast Du dich vor dem Kauf informiert?
also nochmal:P
ich mag hifonics ziemlich
gefällt mir vom design udn klang super...
über geshcmakc lässt sich streiten, also lassen wir dolche diskussionen
hatte den sub beim kumpel gehört udn gefiel mir, also hab cih dne geholt...
nur weiß ich das grad nciht wegen dem anschluss...
hab den von privat geholt:P
wenn nun nix mehr kommt was mi weiter hilft, werd ich wohl mrogen in hifi ladne fahren und fragen-.-
Ich spar mir das 3te mal fragen, ob Du dich vor dem Kauf informiert hast. Scheint nämlich leider nicht so...
Kurz und schmerzlos:
Deine Endstufe is schlichtweg die falsche für den Subwoofer.
Weil:
Entweder verhungert der sub an 8Ohm Brücke mit den 140W oder die Endstufe raucht bei 2Ohm Brücke ab.
Fazit:
Wie Du siehst is das alles einfach nix!
So hab mir mal die Anleitung angeschaut...
Stimmt schon du kannst das NICHT so anschließen,
Da die endstufe nur pro Kanal 2Ohm stabil ist und nicht pro Kanalpaar
ALSO doch in reihe.
So wie aufm Bild
Dann hast zwar nur 125Watt aber betreibst beide spuln an 8Ohm
wie kommst du auf 8 ohm ?
naja ich frage dann mal anders, welche endstufe würdest du mri dazu passend empfehlen? sollte hifonics sein und einen blauen HF schriftzug haben...
Am besten direkt mit Preis usw...
also is das alles nix oder wie?
und was mach ich nun?
kann cih die den nru an einem anschlussbetreiben, also den sub? und dann egbrückt oder ist das auch falsch?
Machs wie auf dem Bild, dann bleibt die endstufe ganz.....
und 8Ohm weil du die 2 Schwingspulen in reihe schaltest also 4+4
Parallel wären dan 2Ohm aber das macht die endstufe nicht mit (wußt ich nicht sorry)
ja ist echt keine Sub endstufe....
Kauf sowas nicht nach optik.....sondern nach sinn und zweck....
Hifonics...och nee...
Da hat die "Design in USA"-Masche wieder nen dummen gefangen...
Schade...für das Geld bekommt man heutzutage schon richtig gute Sachen.
Und ich mag Bleks Antwortmasche...
naja is klar nru ich hab die dinger sehr billig bekommen
weit unter ladenpreis und neu
also muss ich die so schalten wie in der skizze? und dann läuft des?
ich würde dir mal ne f2-500 von audiosystem empfehlen, die packt 2 ohm und macht mächtig druck!
Du kannst es so schalten und auch laut aufdrehen, da passiert nichts...
Ist aber dann so ähnlich wie beim Auto mit verstopfen Luftfilter oder Kraftstofffilter, es Bekommt keine "futter" und kann seine leistung nicht ausspielen.
Du wirst sehen wenn du dir mal ne passende endstufe kaufst , zu was der Sub fähig ist...
Gehäuse und alles drum herum muß natürlich auchstimmen.
Also klemm es so an und schreib mal wie es dir gefällt
Glaub du mußt mir nichts über Clipping erzählen,
Erstmal muß geklärt was Clipping ist....
Da kannst nen 4Ohm woofer dran hängen das ist doch egal....Clipping kommt in den meisten fällen vom erhöhten einganssignal und in den wenigsten fällen vom zu hohen verstärkungsgrad.....
So dann ists entweder so das clipping so stark wird das du automatisch zurückdrehst weils einfach nur grausam ist oder eben der Verstärker mit "Soft-Clipping" ausgestattet ist und es dir dadurch nicht alles zerstört.
Nun ja egal.
Ich würds so anklemmen, mitbekommen....ohhhh neeee alles doof und zu leise und mir ne andere endstufe holen....
Ich bin jahrelang beim db-drag dabei und habe zwei sehr hochwertige Sound instalationen verbaut, bin trotzdem nach 13Jahren Carhifi erfahrung immer noch lernfähig und lass mich eines besseren belehren.....
Thomas
Hier geht's ja ab. Da das noch keiner geschrieben hat: Jung', hol' Dir 'nen anderen Amp.
Ja genau da hast recht.....
Aber wie alle schon sagen....
ne andere endstufe ist dringend empfohlen (schreibt man das so)
(schreibt man das so)In etwa, ja.
so nun ne weitere frage, was ist den wenn man nur einen der beiden anschlüße nimmt und es so anschliest? geht des auch oder klappt das nicht?
oder ist das dann schlehct fürn sub/endstufe?
geht auch und ist nicht schlechter nur evtl. nen bissl "Lauter" naja eher Kontrolierter und präzieser....
Probier es doch einfach mal aus...
mit was du zufriedener bist.....
War zur endstufe keine Anleitung dabei? kannst im netzt runterladen und da ist ALLES beschrieben mit Bildern und und und.....
Probier es einfach mal aus und schreib dann mal bitte....
wie meinst du das anleitung?!
ich kann das mti der ganzen verkabelung usw...
mir ging es in dem thread rein um den zweiten anschluss ob der nun erfordelich ist zwingend oder ncih usw...
so nun läuft der sub nru auf einer schwingspule, äuft prima, hat super druck usw...vollkommen ausreichend. wers nciht glaubt kann vorbei kommen und es sich selbst anhören :P
Na siehst, wenn es dir reicht dann ists doch prima...
Nun stell dir vor alles passt richtig und er drückt das "4fache".....
An alle Provis:
ich weiß, ich weiß es wird nicht das vier fache sein.
Aber um es mal so darzustellen das es viel viel mehr drückt.
Wenn man doppelte leistung und doppelte schwingspulen betreibt.
P.S.
Hättest dir nen Sub speziel zur endstufe gekauft hättest sogar noch ne bessere Performens
ne glaub ich nicht
der hätte dann nämlich kleienr sein müssen usw...ich glaub ich fahr damit schon ganz gut :P
aber vllt hol ich mir mal ne größerer endstufe:P^^
der hätte dann nämlich kleienr sein müssenEs gibt so viele kleine Tieftöner-Teller, die unendlich drücken können.
aber vllt hol ich mir mal ne größerer endstufe^^
nen Doppelschwingspuler an nur an einer Spule laufen zu lassen,weil man nicht die passende Endstufe hat,sollte schließlich fast schon strafbar sein!
