Hallo mein alter 86C 2F Steilheck macht mucken
Er springt manchmal schlecht an und geht oft während der faht aus und er läuft unruhig....
-Zündkerzen sind neu
-Andere Verteilerkappe
-Drosselklappe gereinigt
kann es sein das die Zündkabel ein weg haben? haben eins ausgetauscht weil ich das noch hier hatte damit springt er besser an
Polo 86C 2F Steilheck
Baujahr 1992
45 PS!
könnte sein das er falsch luft zieht mal alle schläuche nach geschaut? auf dichtigkeit oder bruchstellen?
am sonsten fällt mir da nicht s zu ein..
Sprüh mal bei laufenden Motor Bremsenreiniger auf alle sämlichen schläuchen dann kannst du vielleicht was erkennen.
Lg dan
PS: Du hast doch die Kerzen stecker richtig aufgesteckt oder? klingt er wie als wenn er auf 3 Pötten läuft?
Also wenn er unruhig läuft und schon wärend der Fahrt ausgeht, tippe ich mal auf Hallgeber (Verteiler)!
Der Sisko
also falsch angeschlossen kann nichts sein habe die zündkerzen alle einzelnd gewechselt... kann das sein das evt die anderen zündkabel ein weg haben
Feststellung... wenn er einigermaßen warm ist läuft er ziemlich ruhig
