Hi,
Ich habe ein 1998 Polo 6n 60 PS.
Ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass wenn ich das Auto ausmache die Nadel von der Drehzahlanzeige unter 0 geht, also ganz in den Keller geht. Sobald ich das Auto dann anmache geht die Nadel auf 0 hoch, anstatt auf die ~1000.
Was ist das Problem?
Sicherungen sind ok und die Kontakte wurden mehrmals ein und ausgesteckt.
Danke
hast den tacho auf ne andere beleuchtung umgebaut?
funktioniert sonst alles einwandfrei?
läuft der motor auch untertourig
kann es sein das du die nadel abhattest und diese falsch wieder aufgesteckt hast?
gruß
du hast nicht zufällig noch einen anderen tacho den du mal anklemmen kannst? vieleicht hast die tachowelle nicht richtig aufgesteckt oder die hatt einen mitbekommen
na gut beim 6n ist es hinten der stecker,der den tacho mit strom versorgt
Hat jemand noch ne Idee?
Die Geschwindigkeitsanzeige ist davon nun auch betroffen, geht immer unter 0!
ok denke das sich die motoren im tacho verabschiedet haben....denke das beim tachoumbau nich sauber gelötet wurde und bei deinem batt.laden ne überspannung auf den tacho gekommen ist....und da ja auch im tacho ein kreislauf herrscht...hat es den zweiten motor ,durch überspannung ,sprich die geschwindigkeitsanzeige nun auch geschrotten...meine vorstellung was passiert seine könnte....
ich denke besorgst dir en neuen tacho,bei ebay gibts die dinger ja zu genüge...
mfg.
