hi an alle ,
hatte vor ca 2 monaten nen wildunfall mit meinem polo 6n 1.6 75ps.
dabei ist mir der kühler und ventilator kaputt gegangen. hab bereits ersatz für beides gefunden.
so alle stecker angeschlossen , aber ventilator geht nicht an und der motor wird total schnell warm.
hab sicherung 6 und 19 überprüft. aber ok. das waren die 2 wo für mich in frage kamen.
dann hab ich geschaut ob auf dem stecker wo an den ventilator angeschlossen wird strom ankommt >>> nein es kommt kein strom an. aber die leitung ist ok und nicht beschädigt. hmm
ich weiß einfach nicht woran es liegt. bin total verzweifelt und hoffe dass ihr mir helfen könnt=)
danke schonmal für eure antworten
gruß andy
Was heißt denn heiß? geht der in roten bereich bei der anzeige oder wie?
Oder geht der schnell auf ca. 90 grad und bleibt da? Wenn ja ist i.O
Also der Lüfter läuft nicht immer! Der schaltet sich bei einer bestimmten Temp. erst zu...
Also würde sonst ma am Motor 12V dranhängen und prüfen oder der geht...
Sonst ma den Temp fühler prüfen bzw ersetzen
Vielleicht ist auch das Thermostat kaputt, das der nicht öffnet und somit der Wasserkreisluaf nur über den kleinen kreislauf läuft, also nicht über den kühler..
also ne der geht auf über 90 grad. und zwar immer weiter und weiter.
hmm thermostat? dann würd aber am ventilator stecker doch strom drauf sein oder net? gruß
hmm wie finde ich denn raus ob das thermostat kaputt ist? wo sitzt dieser denn ?
Moin fahr zwar nen 2f aber ich meine das thermostat sitzt bei dir rechts am motor da müssten auch 2- 3 dicke kühler schläuche zusammenlaufen, dahinter sitzt dann dein thermostat. so war es zumindest bei meinem ibiza damals.
wenn du deine wasserschläuche anfasst und die sind alle heiß dann ist es in ordnung...
Thermostat kannste so prüfen wie schon geschrieben.. lässt auto im stand laufen... irgendwann wird der Schlauch heiß vom kleinen Kühlkreislauf... wenn das auto glaubig 90grad oder so? erreicht hat öffnet das thermostat und der Schlauch der an Kühler geht wird heiß... wenn nicht -> thermostat kaputt...
Wenn es thermostat is, mach den Deckel auch gleich neu.
Weil der is oftmals auch schuld wenn der steg abbricht.
Mfg boog
