Hallo an Alle......
Hab letzte Woche vorne die Bremsscheiben und Beläge selbst erneuert...
Stellte hierbei fest, das nur die Innenseiten der Bremsscheiben verrostet sind und die Äußere Bremsflächen schön blank waren. Beläge waren gleichmäßig abgenutzt. Hat jemand eine Erklärung hierzu?
Vielen Dank Ulla
das ist normal? Wenn sich z.B. Flugrost an die Bremsscheiben setzt (wenn das auto lange gestanden ist) und du dann bremst, wird dieser "abgewischt". Am anderen ende der Bremsscheibe wiken ja keine bremskräft vom bremsbelag, somit setzt sich da auch rost/flugrost an....ist ganz normal
Natürlich wirken auf der anderen Seite der Bremsscheibe auch Bremskräfte!
Du hast ja schließlich 2 Beläge, einer für innen und einer für außen.
Einer ist fest am Sattel montiert und einer beweglich,
Der Polo hat eben diesen sog. Schwimmsattel.
Innen muss sichs auch abreiben normalerweise.
Mfg
