Hmm wie iss das etz eigentlich? Kann man bein 6N die Querlenkerlager einzeln tauschen oder muß der ganze Querlenker getauscht werden?
Ich komm da nich ganz mit...
bd
Hallo Gerbil,
also wenn die hinteren Querlenkerlager defekt sind, dann kannst du sie austauschen. (siehe Bild, Nr.4) sie kosten ca 9.60 €. Sinnvoll wär es allerdings, den kompletten Querlenker auszutauschen.
MfG Bender
Hallo Bender!
Sind mit den hinteren die großen vertikalen gemeint? Und die vorderen gehen nicht zu tauschen? Iss ja voll unlogisch..naja VW eben..also auf der Beifahrerseite ist das vertikale(hintere große) Gummi lose..
Querlenker tauschen wollt ich nich gleich wenn´s nich unbedingt nötig ist denn der Krümmer(Polokrankheit) reißt auch imma weiter und der muß baldigst raus..wieder 200-300 Ero´s wech...ich dachte Nur Audi´s wären so anfällig wenn sie älter werder...jetzt fängt´s mit´n Polo wieder an...shit!
also damit sind die hinteren gemeint. Für beide querlenker sind ca 140-170€ fällig.
Es ist auf alle fälle besser beide zu tauschen. nicht dass du in 2 monaten wieder anfängst.
MfG Bender
