Hey Jungs, also da ich ja öfters nur Autobahn fahre und viel Langstrecke wollte ich mal nachfragen ob ich etwas machen kann damit es nicht so krass laut ist in meinem Polo. Also wegen dem Faltdach weiss ich nicht ob man was machen kann denke mal eher nicht. Aber an den Türen und da wo die Dichtungen sind von den Türen zieht es bisschen heftig...was kann ich dagegen machen?Hoffe ihr versteht mein Problem DANKE
Niemand ne Idee?
wenns an den türen zieht , dan würde ich mal das schloß neu einstellen so daß die türen besser schließen
wie stellt man das denn ein wenn ich fragen darf
Einfach an der Tür bzw. am Türrahmen das Schloss ein wenig nach vor / hinten setzen.
Kurz mit nem etwas größeren Torx die 2 Schrauben los -> Schloss versetzen -> Festziehen -> Glücklich sein...
wenns dann noch zu laut ist evtl. mit Bitumen/Bauschaum etc. dämmen
Grüsse Jan
Wo willst n in die Tür Bauschaum rein packen in den Bereich ganz unten oder wie und wie viele Schichten Bitumen sollte man nehmen?
Ich denke das kommt auch drauf an ob du später noch ne Anlage reinbauen willst, kann mir weniger vorstellen das da zuviel von dem Zeugs deinen Sound verbessert
Aber das was du hier anschreibst hab ich mir auch schon oft überlegt da meine Sommerreifen recht laut sind und man sich immer "etwas" lauter unterhalten muss -,-
