hat jemand n bild von nem ausgebauten alpha-radio ausm 6n?
wäre wichtig, wegen der mechanik..
Meinst du wegen der Entriegelung? Einfach zwischen den äußersten Tasten und den "Ecken" des Radios das Ausbauwerkzeug reinstecken und das Radio rausziehen....
ganz einfach wie bei jedem radio, bei den tasten unten einfach etwas flaches zwischen die erste taste von rechts bzw links und dieser "blinden" taste ganz außen schieben, dann kannstes schon rausziehen
