Hallo
Weis jemand welches Kabel wo hin muss wenn ich einen 6N2 Tacho auf einen 6N ( alte ZE ) machen möchte ,,,
Kabel Stecker habe ich alles ... wie auch den Tacho ... nur wie verbinde ich sie .
Hier mal die PIN Belegung vom 6N .
1 - Klemme 15, Plus
2 - Kontrollampe für Blinker rechts
3 - Ausgangssignal vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser
4 - nicht belegt
5 - Kraftstoffvorratsanzeige
6 - Airbag
7 - Klemme 31, Gebermasse
8 - Kühlmitteltemperaturanzeige
9 - Klemme 31, Masse
10 - Öldruckschalter
11 - Drehzahlsignal
12 - Kontrollampe für Generator, Klemme 61
13 - Kontrollampe für Vorglühzeit (nur bei Dieselmotor) oder Kontrollampe für Katalysatorüberwachung (nur bestimmte Länder)
14 - Kontrollampe für Nebelschlußleuchte
15 - Öldruckschalter (0,25 hpa)
16 - Kontrollampe für offene Hechklappe
17 - Kontrollampe für Fernlicht, Klemme 56a
18 - Kontrollampe für Blinker links
19 - Antiblockiersystem (ABS)
20 - Beleuchtung für Schalttafeleinsatz, Klemme 58d
21 - Signal für offene Fahrertür
22 - Kühlmittelmangelanzeige
23 - Klemme 30, Plus
24 - Klemme 31, Masse
25 - Eigendiagnose/ K-Leitung
26 - Parklicht rechts
27 - Parklicht links
28 - Eingangssignal zum elektronischen Geschwindigkeitsmesser
29 - Kontrollampe für Bremsanlage
30 - S-Kontakt
31 - Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur bestimmte Länder)
32 - Kontrollampe für Standlicht (nur bestimmte Länder) oder Abgas-Warnleuchte (nur USA)
Hier die PIN Belegung vom 6N2.
Steckanschluß, 32-fach, blau
1 - Klemme 15, Plus
3 - E-Tacho-Ausgang
4 - nicht belegt
5 - Tankgeber
6 - Airbag
7 - Sensor-Masse Klemme 31
8 - Kühlmitteltemperaturgeber
10 - Öldruckschalter high
11 - Drehzahlsignal
13 - Kontrollampe für Vorglühzeit oder Kontrollampe für Katalysatorüberwachung
15 - nicht belegt
16 - nicht belegt
28 - E-Tacho-Eingang
29 - Bremse allgemein
30 - S-Kontakt
32 - Kontrollampe für Standlicht oder Abgas-Warnleuchte
wird je nach Motor bzw. Länderausstattung belegt
Steckanschluß, 32-fach, grün
5 - EPS (elektromechanische Lenkung)
15 - EPC
19 - CAN-High
20 - CAN-Low
25 - Reset
26 - Aussentemperatur
27 - CAN-High extern
28 - CAN-Low extern
Wirste aber wohl Probleme mit kriegen da Dein alter kein CAN-Bus hat.
Wenn Du einen nimmst dann nimm das Tacho vom LUPO
1998-1999 ohne CAN-Bus. Ist die gleiche Bauweise wie der 6N2
denn den habe ich bei mir im 86c 2F drin.
muss man beim lupo tacho anpassen wenn man des im 6n einbaut !
Anpassen musste das immer,so wie Kabelbelegung und das
A-Brett.
So einfach anstecken und fertig ist das nicht.
Hatte hier mal unter "TIPPS und TRICKS" eine Anleitung geschrieben für
den 2f. Den Bereich gibt es aber z.Zt nicht.
Hier kannste Dir mal die Anleitung runterladen und nachschauen.Dort habe ich alle wichtigen Infos hinterlegt
hi könntest du mir bitte die anleitung schicken giebts wohl nicht mehr zum runterladen will mir auch so ein tacho einbauen danke
