Ein wunderschönen liebe Gemeinde... Hab da mal ne ganz blöde Frage
und zwar habe ich heute meine Dichtleisten erneuert und seit dem haut der lader immer öl (und nicht wenig) in den Motor ... Wenn ich den schlauch zum LLK abziehe ist der Bogen unten voll mit Öl... Woran kann das liegen das ich auf 15KM 3l öl verbrauche und hinter mir eine Wolke langziehe das jede Nebelmaschiene neidich wird?
Klingt fast so, als wäre beim zusammenbau des Laders ein Simmerring/Dichtring beschädigt worden!
Du solltest den Lader wieder ausbauen, vorsichtig öffnen (vorausgesetzt du hast das schon mal gemacht) und dir die Simmerringe/Dichtringe anschauen.
MfG Matze
simmerringe? also die wellendichtringe... bestimmt die vom verdränger weil ich depp da mit dem schraubenzieher abgerutscht bin....
100% ein Wellendichtring!
DAs Ladeluftsystm reinigen wäre auch ratsam!
