mal ein ganz blöde Frage.
ich habe einen hydraulischen Hubwagen, 2 Stellböcke, 2 auffahrbocke.
und ich will in einer kleinen Garage mein Auto vorne aufbocken, so das ich zumindest das rechte Rad abmontieren kann um an das Kurbelwellenrad ran zu kommen, und um unter den Derby die Ölwanne abzuschrauben damit ich an die Pleuel ran komme.
Wie stell ich das am besten an?
wenn ich auf die Auffahrböcke fahre,kann ich ja dann nicht das rechte Rad abmontieren, und wenn ich nur auf der rechten Seite aufbocke komm ich nicht vernümpftig unter die Ölwanne zum arbeiten.
oder gibt es einen Punkt vorne an den ich den Hubwagen ansetzen kann ohne das ich mir unten alles demoliere?
an der stelle wo du auch den wagenheber drunter machst,der hubwagen hat ja 2 gabeln die einen abstand von ca. 30-40 cm haben....ein brett drauf legen und dann würde ich mal hoch machen?! Handbremse anziehen,und klötze hinter den Rädern machen...an der stelle wo der wagenheber drunter kommt,sollte der schweller recht stabil sein.
Dave
oh man, sorry ,ich hab Scheisse geredet!
ich hab keinen Hydraulischen Hubwagen gemeint sondern einen Hydraulischer Wagenheber der 3 Tonnen fast (so ein ATU-Ding in rot)
einfach hoch mit dem wagenheber und bock runter, wagenheber andere seite bock drunter (evtl holzplatte auf die böcke wenn die kanten haben) fertig.
wo ist das problem?
am besten nimmst du den wagenheber ausm boardwerkzeug der passt genau auf den schwellersteg, dann die bocke vorne am radkasten ein bisschen innen da sind so "platous" wo ein loch drin ist, da einfach den bock drunter mit nem brettchen....
