hallo habe einen passat 35i vr6 und einen einzelnen golf 3 vr6 motor mit ruhenderzündung will mir jetzt den golf motor in meinen polo6N einbauen jetzt weiss ich aber nicht ob dr passat kabelbaum an den golf motor passt hoffe es kann mir irgend jemand weiter helfen
mfg steven
Hi, wenn beide Motoren eine ruhende Zündung, den gleichen LMM und beide ein Leerlaufstabilisierungsventil bzw. Drosselklappensteller haben, dann passt das.
Die Unterschiede liegen in den unterschiedlichen Kabellängen, weil die im Golf und Passat unterschiedlich verlegt sind.
k_jetpolo
ne der passat motor hat die alte zündung und der golf motor die neue ruhende zündung,also kann ich den kabelbaum nicht nehmen?oder kann man den passend machen muss ja eh geändert werden für meine polo
Ruhende Zündung gab es mit beiden LMM
k_jetpolo
danke ich ruf dich mal die tage an wegen dem umbau!
ich hab 2 vr6 motoren will mir aber den mit ruhenderzündung einbauen und hab aber nur einen kabelbaum von einem vr6 motor ohne ruhendezündung also der motor bleibt so
