Hey Leute, weis jemand wie man nachträglich einen Heckspoiler montiert?
Was ist mit dem 3ten Bremslicht?
Hoff mir kann jemand helfen.
(Bild von Froid, hier aus´n forum, danke <3)
MFG Matt
wird geschraubt und geklebt....ist aber im gesamten kein großes problem!
& das dritte Bremslicht?
was is damit, entweder anschließen, oder nicht. blos wenn du es nicht anschließt dann musst du es rausmachen...
Sry wenn ich das nicht gleich so kapier.
Also die 3te Bremsleuchte bleibt an ihrem platz & musst nicht abmontiert werden?
wie issen das beim 6n2? die sitzt doch unten am heckfenster oder? nich so wie beim 6N?! wenn sie unten sitzt und trotzdem sichbar ist, dann ist wurst.
Schau dir oben des Bild an, das müsste deine Frage beantworten.
Also denk mal das 3te Bremslicht macht kein problem =)
Ich möchte noch genauer wissen wie das etz ist mit der Montage, hat da jemand schon erfahrung?
Den GTI Heckspoiler müsste ich ja direkt bei vw bekommen, weis jemand wie teuer der ist & ob das montage material schon dabei ist?
kann mir sonst keiner helfen?
wirklich gar keiner?
schau mal [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar rein, das sollte dir weiter helfen.
Wow super, danke
das hab ich gesucht.
Dankr dir
kein problem
schau dir mal den votex dachkantenspoiler an ... den vertreibt auch vw und kost so um die 130 euro ... der wird nur geklebt und die 3te bremsleuchte bleibt erhalten ...
Gruß Roo
