Hallo meine Freunde des Schlagers.. spass
seit gestern habe ich folgendes problem..
wenn ich normal anfahre und dann uffm Gas kloppe dann dauert es paar sek.bis er in die Vollgas stellung geht... BZW.es gibt dann nen Ruck und dann Geht s..Hatte vorher nie die Probs wenn ich auffm Gas stand ist er direkt volle Lotte gefahren...
was kann es sein?
Lg Dan
was hast denn für ein MKB?
LG Olli
würd mal zündkerzen gucken wie alt sind die den?
Motorknnbuchstabe ist 3F Zündkerzen sind ca 1mon. alt.. Beru. Alles andere ist in ordnung Kabel finger u. Kappe...
lg dan
Lass mal den Zündzeitpunkt Kontrollieren und mach den originalen Luftfilter wieder rein, dann Motor warm Fahren und es nochmal mit abbruptem Gasgeben versuchen!
Der Sisko
Mein erster Gedanke ging auch richtung Luft. Entweder Luftfilter verdreckt oder der Luftmassenmeßer.
Sportluftfilter-Matten wirken sich bei original belassenen Motoren gerne mal negativ aus, er zieht dann zuviel Luft auf einmal der LMM meldet das und das gemisch wird angefettet, dann läuft er halt zu fett und kann sich Verschlucken!
Gruß0
Der Sisko
Gruß0
Der Sisko
Das sind von mir eigen gemachte Erfahrungen mit Polo 3F/75PS und NZ/55PS original belassenen Motoren, bei einem von meinen Bekannten haben wir seinen NZ getunt, der hat jetzt natürlich auch einen K&N drin und der Motor läuft auch damit hervorragend, aber die serien belassenen Motoren können damit schon mal ein Problem bekommen...ich merke an, "nicht immer und auch nicht alle, aber *einige*", ob logisch, oder nicht (Logik ist auch nicht der Anfang aller Weisheiten, eher das Ende und dazwischen ist noch eine menge Raum für anderes)!
Lass ihn mal wieder einen normalen Filter rein machen, eine Weile damit Fahren und ihn uns dann seine Erfahrung mitteilen, dann können wir auch weiter Spekulieren, besser gesagt weitere Ferndiagnosen stellen!
Der Sisko
