motor um bau 55ps
Schellen kann man nie genug haben Aber du brauchst mindestens 12 Stück wenn du die Leitungen komplett erneuerst.
GRüße
also etwas 50€ alles zusammen. das geht ja klar....nicht wie du sagt bei vw 120€. wie lange würde das dauern wenn du die sachen bei deinem man bestellen würdest? bin gerade etwas knapp. würde dir dann bescheid sagen wenn ich das geld habe.
Ich brauch das nicht bestellen, das hat der alles auf Lager. Verschicken könnte man das dann als Päckchen für 3,90€.
Sag einfach bescheid wenn du das Zeug willst.
Grüße
werde ich machen. danke.
hier noch ein paar pics wie es bis jetzt gelaufen ist.
FRAGE: ist das der Vorratsbehälter? bei dem NZ war keiner dabei und der ist von meinem HZ motor. kann ich den verwenden?
Das was du da hast ist kein Vorratsbehälter. Das sieht eher aus wie ne Kaltstartautomatik (gabs Serienmäßig)
Ich mach dir bei Zeiten mal n Foto
Der Vorratbehälter ist bei der Spritpumope und beim Filter. Das is das Weisse Kästchen dazwischen.
Grüße.
hier sind die fotos der pumpe...habe aber dazwischen nichts gesehen. also kein weisses kästchen.
