Hallo Leute....
Habe eben meine Zylinderkopfdichtung neu machen müssen....
War auch alles soweit fertig...
Dann das Auto gestartet und er lief ganze 10-15-20 Sekunden....
Dann ging er aus und nun springt er nicht mehr an ....
Weiß jemand von euch was es sein könnte?!
Ventile sind nicht krum und Steuerzeiten stimmen auch....
LG
kraftstoff leitung könne eventuell luft drin sein.
Wie lief er denn?
Sauber oder eher schlecht?
So wie immer gut....
Dann macjh mal den kraftstoff schlauch ab und dreh zündung ma um wenn jmd vorne evnetuell auslaufenden kraftstoff auffängt ist das schonmal kein proplem.
Als nächstes checkst du ob alle Kabel fest sitzen dann on Zündfunke ankomm
Danke.....
Und falls es das nicht sein sollte, noch ne Vermutung?!
Wurde der Kopf geplant? Wenn nein, dann könnte die Dichtung wohl wieder hin sein!
Check mal ob du Abgase im Kühlwasser hast.
Dreh mal die Zündkerzen raus! Sind die nass?
Nein, die sind nicht nass, die waren eben draußen!
War die Einspritze ab? Vor- und Rücklauf vertauscht?
das wär auch mein tipp.
20sek gelaufen mit den kraftstoffresten und jetzt nicht mehr, weil nix nachkommt.
