DZM - Nadel zappelt
Fuass
Erstmal hallo, ich weis dieses thema nervt alle aber ich brauch hilfe.
Habe meinen 1.4D mit einem Dzm versehen fast alles funzt(sogar die vorglühanzeige die ich noch verlöten lies).
wenn der Motor läuft zappelt die Nadel willenlos hin und her, ich habe schon im forum gelesen das es um die Lima geht und Pin10 daher mein Frage:
- welcher anschluss an der Lima ?
- welcher Pin und wie Zählt man die ab?
- das külwasserzeichen blinkt und summt, warum?
Und nebenbei:
Ats Cup Fegen will ich eintragen lassen
Vorne 7x15 ET20 195/45 R15
Hinten 9x15 ET10 215/45 R15
vieleicht kann mir ja da auch einer helfen?!
Hi,
DZM muss beim Diesel an Klemme W der Lima.
Hast due einen Ausgleichsbehälter mit einem Stecker für die Kühlflüssigkeit?
Dann zieh mal de Stecker ab und brück ihn mit einem stück Kabel o.ä.
wenn dann ruhe ist,hol dir n neuen Behälter oder lass das Kabel im Stecker
mfg Poloraser
Fuass
thx, werd mal nach den pins fürs wasser suchen.
an welchen anschluss komm das kabel der Lima ? (Tacho)
Mfg. Paul
Hi,
Pin 10 ist richtig,ist normalerweise ein rot/schwarzes Kabel.
Der erste und letzte Pin,einer Pinreihe,steht normalerweise in der Buchse
selber drinn.
Must mal schauen.
mfg Poloraser
Fuass
das is doch mal ne ansage, Danke
