Hab mir jetzt ein DVD RAdio eingebaut alles klappt wunderbar usb usw.... aber DVD geht nicht,
die DVD läuft, ich höre auch den Ton aber auf dem Monitor steht eine WArnung das beim Fahren schauen verboten ist. Diese symbol kommt aber auch wenn der motor aus ist, oder nur zündung an usw.....
aber wenn ich ins menü gehe sehe ich denn film, leider aber mit den menü punkten drin. wo ist den jetz da der fehler?
da steht in der anleitung was von Bremssteuerung, sorry aber keine ahnung was das sein soll?
Hinten am radio gibt es eine Leitung, die auf den Handbremskontakt gelegt werden muss. In der Regel ist das eine Masseschaltung. Legst du diese Leitung auf Masse, also Minus, sollte es gehen
grüße
da steht dan Brake drauf vermutlich
wo genau sitzt denn der handbremse sitzt der handbremskontakt? und das vom radio muss ich an die handbremse hinlegen?
jep, das ist ne sicherheit, das ma wärend des fahrens nicht dvd schaut, aber wenn de das ding einfach an masse hängst gehts, und du kannst auch schauen wärend der fahrt!
okay, aber ich kann jetzt nicht einfach irgendwo an masse hängen oder? es muss dann an die handbremse? wo genau da?
doch kannste einfach auf masse machen
Ist zwar so nicht 100%ig legal.. ich fahre aber auch so
grüße
nääääääh, du kannst es einfach an masse hängen, glaub radiogehäuse geht auch, irgendwo wos masse hat und schon hast bild
a okay danke
ich hab nen text bekommen zu meinem radi ...
mit dem handbremskontackt auf masse is ne grau zone...
wer den text haben will soll mal hier schrein ... ich scanne des denne mal fix
ich schrei mal hier
Ich auch
hier is der link zum text
zusammen gefasst steht hier:
das ein bildschirm nicht im direcktn sichtfeld sein darf...
(also zb in der mittelkonsole darf einer sein)
aber wenn man duch den bildschirm wärend der fahrt so abgelenkt is das man ein unfall baut is man natürlich schuld und versicherung zahlt nix
aber in erster linie ist es nicht verboten ein film wärend der fahrt zu schauen...
ich nutze es eigendlich mehr für mitfahrer und in staus u.ä. situationen
