Polo 2F Radio per Zündung?
com.chris
com.chris's Polo 6N2
ich stelle mir grad di efrage ob es eine möglichkeit gibt beim 2F das Radio über zündung laufen zu lassen?hab mal gestern den Kram vom Vorbesitzer(Lüsterklemmen usw...mal alles rausgeschmissen und neue Iso stecker Verlötet....kann ich mir vom Zündschloss irgendwo Klemme 15 Abgreifen das mein Radio dann an und ausgeht wenn ich schlüssel rumdrehe oder rausziehe weil das ein und ausschalten vom radio regt mich auf
Also normal muss das schon "serienmäßig" gehen...
Wenn ich mein Schlüssel ins Schloss stecke ( ohne rumzudrehen, nur reinstecken ) geht mein Radio an...
Wenn ich ihn aus dem Schloss ziehe, geht es wieder aus...
Musste damals halt nur Dauer- und Zündungsplus umdrehen ( rotes und gelbes Kabel vertauschen) weil es sonst keine Sender und Einstellungen gespeichert hätte...
Viel Erfolg...
com.chris
hm du bist gut^^
ich hab n braunes und n rotes kabel das vom auto kommt hab das radiokabel rot und gelb zusammengemacht...weil anderst gehts ja nicht!voll doof deswegen frag ich ja ob ich vom zündschloss 15 abgreifen kann
Aso, dir fehlt das ganze Zündungspluskabel :( ne, weiss ich leider net mit der Klemme 15...
    Funzt
    also bei mir ist es so Zündschlüssel rein,
    drehen und zack Radio an,
    Schlüsselraus und Radio aus.
    Du musst dir nur ein Dauerpluskabel (bitte lass mich jetzt nicht täuschen ) ziehen
    anklemmen und alles ordentlich wieder einbaun und schwupps klappt es
    MFG Polobabe
    Dauerplus hat er ja, er brauch das Zündungsplus... Und mit mit dem richtig Anklemmen kennt er sich glaub schon aus, wenn ich mir so seine Anlage im 6N angeguckt und angehört habe
      sry ich bin ein absoulter Kabel nicht auskenner
      dann war es eben das Zündungskabel was man sich ziehen muss
      com.chris
      ja das kabel legen sollte ja kein problem sein und das anklemmen wollt nur wissen ob das klappt wenn ich halt vom zündschloss 15 abgreife...bevor ich mir die mühe machund alles leg....
        ja funzt
        com.chris
        gut achja wo leg ich den + kabel lang geht das auch wie beim 6n auf der fahrerseite?
        Da wo Platz is?
        #12 - 22.09.2008polo 2f radio mit zundüng aus polo 6n radio bei zündung an
