hey grüßt euch!
ich will bald mit nem neuen ausbau anfangen!
was raus kommt ist die hutablage!
und rein kommt ein großer kasten mit 2 einzelnen kisten wo jewals 1 woofer platz nehmen wird!
die größe soll von boden bis zu ehemaligen hutablage gehen!
und aussehn tut es halt aus wie ein kasten was alles vernünftig verkleidet wird!
so habe hier was gemalt/gezeichnet!
unten sind die bassreflexrohre,oben kommen die woofer und in der mite soll ein spiegel rein kommen,blaue beleuchtung und ne plexiglas palte vor!
achso da ich meinen jetzigen woofer so nicht einzeln kaufen kann wollte ich mir gleich 2 neue woofer kaufen!
habe die hier gefunden und wollte fragen was ihr davon haltet!
achso und warscheinlich wird dan eine neue amp dazu kommen weil meine jetzige bisschen schwach ist oder ich bau ne 2te amp einfach dazu ein!
hier ein paar links!
1:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
2:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
3:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
4:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Mfg Andy
Tja,da haste dir ja ne lustige Mischung zusammengesucht,sag ich mal:
1. Passivmembran,KEIN Sub!
2. 38er
3. 30er
4. 25er
Mit Kontinuität haste's nicht so,gelle?
KANN es sein,dass du selbst gar nicht so ganz genau weißt,wonach du eigentlich suchst?
Tip 1:Subwoofer sind Subwoofer und kein Geschirr!
Tip 2:Was für Subs man sich zulegen sollte,hängt immer von mehreren Aspekten ab,in erster Linie MUSIKGESCHMACK!Da ja scheinbar schon ne Endstufe vorhanden ist,wäre es außerdem auch gut zu wissen,was das für eine ist.Und dann spielt halt auch das Budget eine nicht unwesentliche Rolle!
okay subwoofer
also die endstufe ist die hier blaupunkt
Anzahl Kanäle 2/1 ch Class A/B
Max. Power@4 Ohm 2x160 / 1x425 Watt
Max. Power@2 Ohm 2x210 Watt
RMS Power@4 Ohm 2x75 / 1x210 Watt
RMS Power@2 Ohm 2x105 Watt
Frequenzgang 10 - 35.000 Hz
Signal-/Rauschabstand > 95 dBA
Klirrfaktor bei Nennleist. < 0,03 %
Eingangsimpedanz > 10 kOhm
Dämpfungsfaktor > 100
Eingangsempfindlichkeit 0,3 - 8 V
Stabilität 2 Ohm (4 Ohm bridged)
Tiefpassfilter (Lowpass) 50 - 250 Hz (12dB/Octave)
Hochpassfilter (Highpass) 50 - 250 Hz (12dB/Octave)
Bass Boost 0 - 12dB @ 45 Hz
Eingänge 2x RCA vergoldet, HighLevel Input, Direct Aux Input
Ausgänge 2x Lautsprecher vergoldet
und der subwoofer soll soweit ich das gelsen habe
XFAT-400
12" (30 cm) Single-Bandpass
mit FatBoy Subwoofer
400 Watt RMS, Impedanz 4 O
Gehäuse aus MDF mit Plexiglas
und blauer LED-Innenbeleuchtung
Abmessungen: 48 x 38 x 45/32 cm
mein Budget ist nicht sehr hoch höchstens 200€
Musik höre ich Hardstyle,Black,Metal also so zusagen fast alles
*pfeif*
Also viel reißen kannste mit der Endstufe ehrlich gesagt nicht.
Und von der Leistung her wüsste ich spontan nicht wirklich,für was für 2 Subwoofer die ausreichen könnte/sollte!?
Wenn du 2 Subs betreiben willst,sollteste im Idealfall ne Endstufe haben,die in Brücke 2 Ohm-stabil ist und dann auch nen bisschen was an Leistung zur Verfügung stellt.
Oder ansonsten halt wenigstens eine,die an 4 Ohm Brücke schon nen bisschen was hermacht,dann könnte man die beiden Subs zur Not noch in Reihe anschließen und auf 8 Ohm laufen lassen,oder aber man nimmt zwei Doppelschwinspuler mit je 2x4 Ohm,die dann insegsamt wieder auf 4 Ohm laufen würden.
Lange Rede,kurzer Sinn:
Du hast da echt denkbar schlechte Grundvoraussetzungen,muss ich dir leider sagen.
Wenn es unbedingt bei der jetzigen Endstufe bleiben soll,wirste damit wohl kaum 2 Subs gescheit antreiben können.
ne ne die amp mußte ich mir aus not kaufen weil meine alte in rauch aufgegangen ist die ich hier im pt gekauft habe!
konnte die noch nichtmal zuende anschliessen und da hat die schon geraucht!
also wenn dann würde ich mir in der nexten zeit ne neue amp zulegen aber muß ja dan ein wenig sparen!
aber was sagst du so zu der konstruktion vom gehäuse?
hättest denn ein paar sachen für mich die ich mir günstig kaufen könnte?
Mfg Andy
Na ja,die Kontruktion is ja im Prinzip nen ganz normales Gehäuse für 2 Subs,so wie ich es zur Zeit z.B. auch habe,nur dass du da eben noch nen Spiegel usw. anbringen möchtest,was ja acuh dein gutes Recht is,wenn du Wert auf Optik legst!
Meinst du damit jetzt,ob ich dir was empfehlen kann,oder ob ich selbst was abzugeben habe?
joa ein bisschen hübsch muß es ja aussehen
ja also ob du mir was empfehlen kannst?!
aber muß nicht die high end klasse sein!
ich bedanke mich schonmal!
achso und von der plazierung der reflexrohre ist das auch sinvoll oder sollen die lieber nach oben kommen?
DIe Frage is vielmehr,wie du eigentlich überhaupt schon wissen kannst,dass du überhaupt BR-Rohre brauchst?
Immerhin is das ja immer noch abhängig vom Sub!
^^ war doch nur ne frage ob das so richtig wäre wenn es der richtige sub wäre!
hast du denn ein paar sachen für mich ganz lieb frag!
Also,da du nen ziemlich übergriefenden Muskgeschmack hast,bräuchteste wohl am ehesten nen ziemlichen Allrounder,was den Sub betrifft.
Einfallen würden mir da spontan:
-Atomic Manhattan
-Atomic Energy
-Peerless Resolution/ Peerless XXLS
-Hertz ES / Hertz HX
und als Alternative wohl auch der Helix W10,bzw. Helix W12.
Die Endstufe müsste man dann halt passend zu dem bevorzugten Sub aussuchen.
so habe mal nachgeschaut da ich nicht sehr viele hifi seiten habe habe ich nur auf der einen was gefunden!
sind denn die preise so okay oder gibts die irgendwo noch günstiger?
sind aber 25ger ist aber auch nicht schlimm oder?
-Peerless Resolution 25ger[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
-Peerless Resolution 30ger[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
-Peerless XXLS[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
-Hertz ES 300 D[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
-Hertz HX 300[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Ob's die irgendwo noch günstiger gibt,kann ich dir jetzt aussem Kopf auch nicht sagen,da müssteste dann bei Bedarf dann eben selber nochmal weitersuchen.
Aber sind normale Preise,soweit ich das jetzt gerade überblicken konnte.
