He Leute...
Könnt ihr mir sagen wie ich am besten die Ölwanne von einem Polo G40 Motor abbekomme ohne das Getriebe zu entfernen!? Gibts da irgend ein Trick dabei?
Und ist es Schwer die Ölpumpe zu wechseln ohne Zahnriehmen zu abmontieren?
MFG G40 Driver
Hi,
du must das Schwungrad solange drehen bis du die zwei aussparungen im
Schwungrad siehst,dann kommst du mit einem schmalen,langen Steckschlüssel an die beiden Schrauben.
Den Zahnriemen must du aber trotzdem ausbauen,weil du den underen Lagerdeckel (wo der Simmerring drin sitzt) abnehmen must sonst
kommst du nicht an alle Schrauben der Ölpumpe dran um diese ausbauen zu können.
mfg Poloraser
