Hey
Ich habe heute bemerkt das meine Bremslichter nich bei jeder betätigung des Bremspedals reagieren! Selbst wenn ich das Pedal dann mit aller Kraft betätige (so wie bei ner Vollbremsung) regt sich nichts.
Ich habe die 6n2 Rücklichter ... allerdings schon seit 1 Jahr und damit bis jetzt noch nie ein Problem.
Meine Vermutung is das der Bremslichtschalter einen weg hat ... allerdings hab ich noch nichts durchgemessen, weil vom rein logischen wäre ja och n Wackelkontakt möglich.
Was könnte das außerdem noch sein ... oder sollte ich lieber gleich in eine Werkstadt gehen ?
MfG Ali
hi so hat es bei mir auch angefangen erst war es selten das es nicht ging und dann immer öffer als ich dann zu VW wollte zum schauen ging meine motorkontollleuchte an war dann der hinweis das ich zur werkstatt soll der grund war dann ein defekter bremslichtschlater
würd den einfach mal wechseln konst ja nicht viel
Danke erstmal für deine Antwort, wieviel hast du dafür bezahlt ... bzw. wieviel kostet das wenn man das machen lässt?
Oder kann man das auch alleine machen?
wenn ja ... wo sitzt dfer Bremslichtschalter, ich nehme an in der nähe vom Bremspedal oder?
MfG Ali
der Schalter sitzt direkt oben am Pedal
wirklich nicht zu übersehen
und wenn der wirklich hin ist
bekommste hier nen neuen
der schater allein hat glaub ich 7€ gekost gibt aber verschiedene 4 pin und 2 pin ich hab 4 falls es hilft :P
hab gesamt 30 eus gezahlt für aus und einbau + diagnosegerät ...
nächstes mal mach ics aber selbst wenn das wieder is
Weiß eigentlich jemand wie man den Bremslichtschalter ausbauen kann ?
geschraubt oder doch gesteckt?
MfG Ali
soweit ich weis is der nur gesteckt brauchst nur nen torx für die plastikabdeckung über den pedalen
der ist nur gesteckt ist in 5 Minuten draußen. Schau aber erst mal im Kabelschacht der Hecklappe nicht das das Kabel nen Knick hat duch das dauernde öffnen und schließen der Heckklappe. Lg
es geht ja nicht nur die 3. bemrsleuchte nicht sondern alle so wie ich das gelesen habe und da´s hat ja dann nix mit nem kabelknick inner heckklappe zu tun?!?
Also es gingen alle Bremslichter nicht ...
War schon bei VW und hab mir nen neuen Schalter besorgt ... der ist zum reinstecken und dann n stückel drehen bis der fest ist.
VW will fürn einbau ca 10 euro ham ... aba das is so einfach das kann jeder!
MfG Ali
also hast jetz nen neuen und es funktioniert wieder?
sorry hatte mich verlesen
