Benzinpumpe NZ 3F
Bela_B
Bela_B's Polo 2F
Hallo wie schon geschrieben wollte ich gern wissen ob die Benzinpumpe vom NZ Motor und dem 3F Motor die selben sind also ob ich sie tauschen kann?
Gruß und danke schonmal
    jap
    ja
    zu langsam
    also auch gleicher druck?
    mfg nossi
    ja, sind alle die gleichen. NZ 3F und PY
      ok ich schreibs auch nochmal damit es dir jeder mal sagen darf
      Also Ab dem NZ-PY sind Alle die selben
      okay okay habsjajetzt verstanden hehe
      mfg nossi
      also ich hab nen 3F umbau mit ner aau pumpe gefahren und die tuts auch
      sagt mal, welche der 3 Benzinpumpen muss ich denn tauschen, wenn ich vom AAU auf NZ umbauen will? Ist es die am Tank?
        die polos haben nur 2 benzinpumpen. die im tank sind alle gleich kannste lassen, es dreht sich immer nur um die ausserhalb des tanks.
        MfG40
        Also die, die unter dem Rücksitz liegt? Oder wo ist die, die ich tauschen muss?
        das ist die die am rechten hinterrad hängt also beifahrerseite
        Danke. Jetzt bin ich schlauer
        Nein das ist die die im Tank ist du brauchst die die unten drunter sizt
        Das sind 3 verschiedene Bauteile auf eine Platte geschraubt
        hab meinen Post gerade nochmal bearbeitet. Kannst du dir mal den lik anschauen vom vorherigen Post.
        Die brauchst du......
        Mensch endlich hab ich geschnallt....
        Danke dir.
        kurze frage is die nummer für die ks pumpe beim 3f
        357 906 092 C
        hab hier eine zu liegen weiß nur nich ob es eine is
        Wenn sie ein grünes Farbband drum hat, ists die Falsche. NZ, 3f, PY haben kein Band drann
        du stellt fragen ..xD aber ne da war keins drann
        wo müsste den das hängen ,das band ? an dem pompenmotro selber oder wo ?
        357 906 092 C
        die pumpe kommt aber in den tank.
        und die sollen ja alle gleich sein
        wenn du die äußere brauchst fürn 3f is das die hier:
        867 906 091
        nene die innere mit dem schwimmer und dem sensor drann
        die komplette pumpe?
        sollte die nummer sein:
        867 919 051 L
        die 357 906 092 C is nur die rein pumpe im tank.
        ja das weiß ich
        meine frage war ja ob das die is für den 3f usw.
        an dem sensor steht ja auch noch ne nummer drann aber ich hab jetz einfach die nummer die auf dem pumpenelement selbst drauf stand
        und alles zs wir von oben in den tank gehangen und ob dieses koplette teil für den 3f ist mit der nummer die ich angegeben habe das ist meine frage
        im tank sind alle pumpen gleich.
        nur die außerhalb tank sitzen sind unterschiedlich.
        Hi, hoffe ihr könnt mir helfen.
        Welche Pumpe hört man , wenn man den Schlüssel auf Zündung dreht?
        Ich bin bei meinem Genesis recht weit,
        aber nachdem ich Auspuff und Sicherungskasten erneuert hab, hör ich die Pumpe nich surren und OH ÜBERRASCHUNG er springt auch nicht mehr an.
        Vlt hab ich ein Stecker an der Pumpe beim Auspuff wechseln beschädigt?
        Glaub ich aber nicht, da Pumpe und Auspuff ja unterschiedlich verlegt sind.
        Vlt beim Ansaugkrümmerdichtung einen Stecker vergessen?
        Ist den an der Ansaugbrücke irgendwo ein Stecker, der das beeinflussen könnte?
        Beim Sicherungskasten tauschen hab ich eigentlich drauf geachtet, alle Stecker und Relais wieder so zu stecken wie vorher.
        Ich musste ja nur RelaisHALTER ausklipsen Relasi selber blieben ja gesteckt.
        Welches Relais ist den für die Pumpe zuständig?
        Oder sitzt das wo anders?
        Motor ist NZ, Sicherungskasten auch aus einem NZ,
        Ich weiß ehrlich nicht wo ich anfangen soll zu suchen
        Danke
        Björn
        #30 - 28.10.2011polo 3f 2 benzinpumpen? benzinpumpe nz polo nz motorsport benzinpumpe benzinpumpe polo 3f spritpumpe 3f
