Moin,
also ich habe dieses Problem erst seit diesem Sommer. Und zwar hab ich das Gebläse auf Stellung "0" und auch die Temperaturregelung auf ganz kalt. Trotzdem zimmert er mir schön die heiße Luft in den Innenraum. Gebläse dreht sich aber auch nicht, so wie ich das hören kann. Kann so gut wie gar nicht ohne offenem Fenster fahren, da es wie ne Sauna wird....
Was könnte das sein?
mfG Goose
Vieleicht geht warme Luft vom Motor irgentwie in den Gebläse Schacht, bei meinem Bruder war mal der Gebläse-kanal irgentwie nicht richtigfest und dann kam warme luft in den Innenraum...wie es genau war weiß ich nciht aber kann es sein das es in die richting geht?!
Lucas
Hey ! Arme Sau im Sommer mit ner kaputten Heizung rum zu fahren !
Dein Regelventil ist defekt ! Der sitzt im Wasserkasten direkt an dem Heizunggebläsekasten ( da wo das Seil vom Innenraum ran geht und ein Wasserschlauch!)
Wenn der Wagen kalt ist kannst du den wahrscheinlich einfach abschrauben ohne das du Wasser verlierst da kein Druck drauf ist. ( War bei mir jedenfalls immer so) Anschliessend aber nach einbau des Neuteils die Heizung an eben diesem Teil auch entlüften ! Da ist eine Schraube aus Plastik dran damit entlüftet man die Heizung .
Ich gehe mal davon aus daß das Seil eingehakt ist und nicht daneben liegt.
MfG Poldi
hmm werde ich gleich mal nachschauen! Was meinst du mit Wasserkasten? Der Heizungsgebläsekasten ist doch hinter der Spritzwand beim Scheibenwischer?!
ah ja ok, dann hab ich das glaub schon gesehen, bzw. das seil auf jefen fall
Das Ventil ist auf jedenfall kaputt. Hatte ich auch letztens. Gibts bei VW für ca 30€. Und vergess nicht einen neuen Dichtring mitzubestellen!
wo wir schon beim thema sind...
wenn ich mein geblässe auf warm stelle, stinkt dieses fürchterlich... undefinierbar, ne mischung aus verbranten plastik und ner alten verrostetet ölheizung...
gibts da ne möglichkeit den gestank da raus zu bekommen?
alles was vom gestank her kommt muss am gebläse oder vom motorraum oder von den luftführungen kommen, weil das hat nichts mit dem wasservebtil zu tun, weil diese regelt ja nur warm oder kalt, auser dein wärmetauscher ist undicht müsste dann aber wasser in innenraum kommen.
das ist mir schon klar, die frage war woher das kommen könnte
haja von deinem motorraum oder von den kanälen oder von einem undichten wärmetauscher was ich aber eher nicht denke, sonst wäre es im inneraum eben manchmal nass
ja gibt es da nichts wie ich das feststellen könnte ob ein kanal undicht ist...
ne weis ich nix mit was man das feststellen kann auser schauen mit die augen, denke aber auch das es einfach aus dem motorraum raus kommt, weil wenn ich irgendetwas im motorraum gearbeitet habe, dann stinkt es bei mir auch ne weile nach öl und so und irgendwann ist es weg
ne des is schon immer so.... mal schaun, vielleicht gibts ja da irgend ein tolles mittel.... unsre industrie verbringt doch so manchmal wunder
jo kannst ja mal schaun
