VW hat kein Plan welche Kupplung...
Goldi
Hallo Leute, hab da mal ne Frage, und zwar brauche ich eine neue Kupplung und bei Ebay sind welche von LUK und SACHS drin, die preise sind auch geil, nur jetzt ist das Problem, es gibt da 2 verschiedene, einmal 180mm und einen mit 190mm durchmesser. Ich war gerade bei VW und habe nachgefragt, welche? Der hatte keinen Plan und sagte " die müssen wir dann ausbauen und messen und dann bestellen" :(
Da ich das aber nicht bei VW machen lass, hat jemand ahnung welche ich haben muss?
VW Derby, Bj. 84 1.3 MKB: HK
Danke für eure antworten....
jo das stimmt,hab grad im etka geschaut.problem is,das man deine motornummer dafür bräuchte um rauszubekommen welche du drin hast
052 141 117 JX 180mm -> Motornummer HK bis 054 060
052 141 025 X 190mm-> Motornummer HK von 054 061 bis 815 108
Goldi
052 141 117 JX -> Motornummer HK bis 054 060
052 141 025 X -> Motornummer HK von 054 061 bis 815 108
so wenn du mir jetzt sagst, wo ich den finde, haste ein neuen Freund
steht am block,wo genau kann ich dir aber leider nicht sagen :(
Es ist eigendlich egal welche, sie sollten beide passen. Hatte in meinem NZ auch die große vom G40 verbaut, sowie jetzt in meinem 3F. Laut Werkstatt unmöglich, aber damit fahre ich schon 30.000Km ohne probleme.
Goldi
mhmmm habe da 2 NR gefunden, aber irgendwie stimmen die nicht überein...
036 103 373 D oben hinterm ventildeckel
036 103 021 B unten am block
08 HBH stand da auch noch
die beiden längeren nummern dürfen teilenummern sein!
ABER
ich gaube schwungescheibe ist eh gleich bei 180 und 190 glaube da ist sogar nur die mitnehmerscheibe anders, bei der druckplatte bin ich mir nicht sicher...
MFG
Ferringo
schau mal ob der MKB oberhalb der Getriebeglocke unter dem Verteiler im Block eingeschlagen ist.. wenn nicht dort dann steht sie evtl. auf dem Block dort wo der rechte Motorhalter hingeschraubt ist..mußt ein bissle Entrosten sonst kann es sein das du ihn nicht findest..
Goldi
also hab mit nen Kumpel komplett den Motorblock und alles abgesucht, haben nix gefunden Nur die fuck teilenummer...
Ich wühle mal das Thema wieder auf.
Ich stehe auch vor dem Problem, ich habe einen Polo 86C Steilheck. Kupplung muss gemacht werden.
Daten zum Polo:
45 PS AAU
BJ. 03.1993
Ich hab aufjedenfall den Motor wo ein Zahnriemen mit 108 Zähnen drauf muss, also bis Motornummer 015867.
Jetzt zu meinem Problem:
Es gibt 2 verschiedene Kupplungssätze
- 190 mm
und
-200 mm
Kann mir wer sagen welche Kupplung ich jetzt brauch?
Der AAU hat die 190mm Kupplung. Die 200er hat nur der PY
Gruß Micha
OK Danke, ich wollte jetzt nicht 2 Kupplungssätze kaufen.
Dann werde ich mir Freitag den Satz mit 190 mm bestellen.
    Die 200er Kupplung passt aber auch, nur mal davon abgesehen aber beim AAU reicht wahrhaftig die 190er
    es passen beide Kupplungen
    auf dem Schwungrad ist genug Platz...
    kannste nix falsch machen
      Welche Vorteile hat dann die 200er? Längere Haltbarkeit?
      Hab nen AAV und unser Lagerist hat eine 200er von LuK bestellt, deswegen war ich jetzt verunsichert.
      Ja stimmt. Die Druckplatte ist bei allen gleich. Die hat nämlich 200mm und da passen dann die 200er und 190er Kupplungsscheiben rein
      Die ist, wie schon gesagt, 10mm größer im Durchmesser. Folglich kann hier die Kupplungsscheibe mehr Kraft aufnehmen. Deswegen ist sie auch für den PY vorgesehen
      Wenn die 200er nicht wesentlich teurer ist, dann würde ich diese bestellen.
      Gruß Micha
      Die Schwungscheibe ist aber schon auf die 190er Kupplung eingelaufen. Deshalb würde ich ohne neues Schwungrad keine 200er Kupplung verbauen.
        Läuft die so schlimm ein? Meiner hat jetzt knapp 127000 gelaufen.
        Ich würde es nicht machen. Außerdem reicht eine 190er Kupplung bei den kleineren Motoren vollkommen aus, da muß man nicht wirklich die teure G40 Kupplung kaufen. Vorteile hat man dadurch auch nicht.
          Ok, dann werde ich morgen nochmal mit ihm nachschauen. Die 200er hat es trotz richtiger eingegebener Daten angezeigt. Bin gespannt ob wir eine 190er finden die günstiger ist.
          Kannst ja die original VW Teilenummer als Vergleichsnr. für deinen Teilehändler nehmen: 052 198 141 EX - Kupplungskit AAV 190mm
            Danke! Gebe morgen Rückmeldung.
            Huhu,
            mein Kumpel hat noch nen Kupplungssatz liegen, den will er mir für 50 EUR vermachen.
            Jetzt ist das Problem auf dem Etikett steht folgendes:
            Polo 86C/86 -->1.0-->33kw/45PS-->BJ 08/1985 - 01.1992
            Vergleichnr.: 052 198 151 BV
            052 198 151 BX
            Technische Daten:
            Nabenprofil: 20,5x18,3-24N / Durchmesser [mm
          • : 190
            Mein Polo ist aber BJ. 03.1993-->45PS und ich habe die Maschine mit KAT, und oben in der Beschreibung wird der ja ohne KAT angegeben.
            Kann ich den Kupplungssatz von ihm nehmen, oder passt der nicht?
            Die Kupplung kostet nämlich eig. 178,00 EUR.
            Gruß Timo
          • Hab jetzt mal kurz geschaut und in da Bucht bekommt man Sachskupplungen für 60-80 € inkl.versand (ganzen satz).
              So, wir haben die richtige Kupplung bekommen. Die Druckplatte hat 200mm und die Kupplungsscheibe 190mm. Die Sachs war bei den Zulieferern nicht verfügbar. Glaube die LuK kostet schon im Einkauf 110€. Da es die Sachs in der Bucht für 70€ gibt werde ich sie wohl lieber von da bestellen und die LuK zurück schicken.
              #26 - 28.02.2014sachs 036 141 025 kupplung 036 103 373 am teilenummer kupplung 6n 052 141 025 kupplung polo hbh vw 052 141 117 f cache:0fvvna6tmtkj:www.polotreff.de/forum/search?keyword=kupplung+welche kupplung 86c 180mm cache:0fvvna6tmtkj:www.polotreff.de/forum/search?keyword=kupplung+welche polo 86c kupplung 180mm 036 103 373 d vw 036 103 373 036 103 373 ak 052 141 025 gussnummer 036 103 373 a luk 052141117 f 052 141 117f 052141025 plan von einer kupplung kupplung plan 036103373 am teilenummer vw luk vw teilenummer kupplung
