habe meinen zahnriemen und keilrippenriemen gewechselt und seit dem pfeift der ein bißchen normal?
dann ist er zu stramm!
aber der keilrippenriemen wird doch automatisch gespannt
guck nach ob du beide um 90° drehen kannst es kann auch der zahnriemen sein der zu stramm ist
zahnriemen darf nur zu einem gewissen punkt gespannt werden, da sind auch makierungen.
Die Markierungen sind ja an der Spannrolle oder?
kommt auf den MKB an ..aber bei den meisten ist die Markierung an der Spannrolle dran
ja ist an der spannrolle habe den auch so eingestellt das der pfeil in der richtigen position sitzt fahre ja schon wieder damit aber trotzdem pfeift der
