Polo86C kennt einer nenn paar schwachstellen!
hi, nenn freund von mir möchte sich nenn polo 86C kaufen, da man ja weiß das jedes auto so seine macken hat auf was sollte man alles achten und wo liegen die schwachstellen von diesem model reihe (ob motor, unterboden oder kassoserie) von rost impfindlichen stellen bis extrem verschleiß!
Also wo du drauf achten solltest ist da wo die batterie sitzt da gammelt es drunter durch
hi du solltest unten an den tür drauf achten das kein rost drann ist an den ecken kofferraum deckel al der grifleiste und unter der gummi lippe von den scheiben und am rechten radluf wo der tankanschluss ist der kunstoff kanal vom benzin geht gerne kaputt und benzin läuft aus und dann muss der radlauf dran glauben ja und bremsleitungen usw.....................
so nur mal das wichtgste
ok super schonmal nenn guter tipp ist die batterie befästigt oder kann man die anheben!
danke für den 2 tipp der is sehr wichtig!
weiß jemand noch was kritisches!
Edit: kann jemand sagen wann beim polo 86C der keilriemen dran ist und wann das getriebe den hintern hoch reist (bitte in KM stand)!
mach die ganzen abflüsse sauber die rund ums auto sind
also wenn de scheibedach hast sind oben vorne links/rechts schläuche dran, eifnach mim draht durch oder so.desweteren hinten unter der karosse kommen so schläuche raus.auch sauber machen sonst staut sich das wasser da und es fängt an zu gammeln
achja..vorne da wo der lüfter ist für den inneraum, da ist drunrter so en loch..da läuft das überflüssige wasser raus
das ist auch oft voll :P vorallem mit laub usw --> sauber machen :P
gruß
#6 - 30.08.2008radluf hinten links rostet, polo86 c schwachstelle
