G40 Umbau auf 75 PS
Sancezz
Hi Leute...!
Was muß ich alles Umbauen um meinen G40
(wo eh schon G-Lader,Ladeluftkühler usw. schon fehlen)
wider in einen 75 PS´ler zu bekommen...?!
Müssen da dann nur die Anbauteile oder der ganze
Motor getauscht werden...?!
Wenn ja,welche Teile wären das dann?
Gruß Benny
warum willste den umbauen?
Sancezz
Weil er mir als 75 PS´ler genügt.
aso....
Sind zwei mehr oder weniger verschiedene Motoren. Du müsstest Ansaugung, Einspritzung, Elektrik, Nockenwelle und Kolben ändern, um aus einem PY einen 3F zu machen.
Sinnvoller wäre wieder nen G40 draus zu machen oder verkaufen und 3F kaufen.
Sancezz
Was muss man da an denn Kolben ändern...?!
wer baut den einen g40 um auf nen 75 ps?
und sagt das dann auch noch das 75 ps genügen?
(soll kein persönlicher angriff sein)
Wirklich sinnvolles ist es den G40 zu verkaufen, und dir nen 3F zu holn.
Das ist echt zu viel arbeit....
wo ist das denn zuviel arbeit?
motor komplett mit steuergerät raus und kabelbaum, und dann den 3F mit allen anbauteilen und kabelbaum sowie steuergerät rein.
bremse kannste lassen und abgasanlage auch.
dauert vllt. ein wochenende wenn du keine 2 linke hände hast...!
Ein We? eher drei bis vier stunden oder?
es kann immer was dazwischen kommen
Du kriegst meinen 140000 km gelaufenen 3f tauschen ?;O
jetzt geht das mit dem türkischen basar wieder los
Vorallem macht es kein sinn für ein g steuern und versicherung zu bezahlen und nur ein 75 zu haben ....
dann lässt man es umtragen!
dann zahlst auch im unterhalt weniger!
Sancezz
Selbst wen ich einen 3f hätte wäre wider rum das Problem denn Motor
aus-ein zu Bauen.
Ich habe weder Werkstatt noch ne Garage.
ich hab meinen damals auch draußen umgebaut....
das geht und den motor bekommst mit drei man auch raus und rein ohne kran
Dann kommste zu mir habe ne bühne tauschen den motor und bissl geld
