Moin,
ich hab keinen blassen Schimmer wie ich zusätzlich Lautsprecherkabel für 2 weitere Boxen an meinen ISO-Stecker anschliess !
hab ja jetz die Kabel für die vorderen LS dran, die im Stecker durch solche Stecker fest sind ... !
Wie kriege ich jetzt 2 Lautsprecherkabel an die anderen ISO-Anschlüsse ?
Brauche ich da besondere Stecker/ Anschlüsse/ etc. ?
... hab mal irgendwas mit ner Crimp-Zange und irgendwelchen Teilen von Conrad.de gelesen ... (?!)
Ich verzweifel langsam !
Bin sehr dankbar für alle Antworten !
du kannst ja genau vier boxen an einen ISO anschließen und ich würde jetzt einfach sagen, einfach mit nen stromdieb abklemmen )
wenn du die pins ned hast, den isostecker gibts bei conrad zu kaufen ... da sin 16 pins un eben der stecker bei. einfach da mal die suche mebühen
Wenn man die zusatz boxen mit auf die vorhanden 2 anklemmt und mit stromdieben anschließt, erhöht man ja auch die ohm zahl, da sie ja parallel laufen. sollte man mit aufpassen. Lieber auf die 2 freien noch anschließen.
ja ok verringern. war mir grad net sicher. Aber wenn man aus 4 ohm 2 ohm macht ist das nicht gerade gut für den amp.
Nimm einen Adapter wie schon vorhher beschrieben ..den gibts im Zubehörhandel kostet ein paar euro und ist dann sauber verkabelt..
