servus
wollt mal fragen ob ihr mir sagen könnt was das ist.
also wenn ich den motor starte geht der kurz an und wieder aus.
das mach ich paar mal und dann bleibt er erst an.
danke im vorraus
könnt evtl. ein Problem mit der Wegfahrsperre sein..laß mal den Fehlerspeicher auslesen
Die Frage ist ja erstmal sprechen wir jetzt von einen Polo6N (siehe dein nick und deinem Bild) oder von einem 86C (siehe Forum).
wir sprechen hier über ein polo 6n
also heute morgen hatte ich keine probleme
das macht der nur wie der grade gelaunt ist O.o
lg de willi
100% die Wegfahrsperre das hat Meiner auch bei mir hat das Kabel das zur Lesespule an wackler!
Oder der Temperaturfühler..
Geht er auch abundzu während der Fahrt aus wenne Kupplung trittst?
servus
nein wenn der fährt bleibt er an
heute hatte ich keine probleme O.o
mal sehen wann das wieder auftritt
lg willi
ich denk ma das is weil er dich nicht mag...
du henker fährst ja auch damit wie der letzte
du weisst doch garnicht wie ich damit fahre
servus
also jetzt geht er garnicht mehr an !
wie soll ich am besten vorgehen
bei der wfs was soll ich da alles kontrollieren ?
danke im vorraus
Hi , Ich habe auch das problem das mein kleiner einfach ausgegangen ist. Ich hatte vorige Woche das selbe da ging er nach einigen Versuchen wieder an. Heute leider nicht mehr. Er ist ein paar sekunden angewesen und dann wieder aus habe vorhin die Zünkabel erneuert da eines nicht mehr so toll aussah (defekt) aber hat auch nichts gebracht. Wäre echt toll wenn jemand von euch mir weiterhellfen könnte LG polosven
hallo
habe heute noch mal nachgeschaut kabel,s sind in ordnung
kann die lesespule einen weghaben oder die wegfahrsperre ( dieser schwarze kasten^^)?
also zu den mängeln
wenn ich das auto starten wollte ging er an und direkt wieder aus und das paar mal und ab und zu hat er nicht mehr das gemacht.
und seit vorgestern macht er garnichts mehr.
danke im vorraus
Dan hat es nix mit der Wegfahrsperre zu tun den auch ohne lesespule
oder den schwarzen kasten springt er immer kurtz an und geht dan wieder aus!
schau mal ob es was mit deinem zündanlass schalter zu tun hat
servus
wie überprüfe ich am besten den zündanlass schalter ?
lg de willi
Grüße,
bei mir lag es an der Zündspule, und das mittlerweile schon zum zweiten mal, hatte das gleiche Phänomän wie du.
Probier mal eine von nem Kumpel, Hoff konnte helfen
servus also hab grad ma die zündspule kontrolliert und da kommt nichts :'(
kann es evtl sein dass das ein anderes problem ist das die nicht mehr geht oder is sie hinüber
moin...
wunder mich schon warum du nicht mehr hier rum fährst... na klasse karre verreckt...
frag doch ma beim diesler nach ob der eine da hat die du austauschen könntest um zu gucken ob es daran liegt...
servus ja war schon beim diesler der hat keine da :-/
kacke... dann ruf ma aufm schrott an und hol dir da eine... bei gina war auch ma die zündspuhle am arsch und da ging der nicht mehr an... die kostet eigentlich nicht viel...
ja werd ich morgen früh direkt tun
brauch das auto ja für die arbeit :-(
und wegen der lärmbelästigung in der vorstadt tommy
lg
du penis alter
is zu hart für die straße hier
aber hier hängen ja eh wieder die ganzen assis ab da fällste mit der anlage nicht mehr so auf ^^ ausser du drehst auf^^
ja tommy was will man machen xDDD
ist doch recht ordentlich für 500 Rms
aber kiste hat jetzt mehr platz zu drücken
noch extremer als du mitgefahrn bist xD
wenn mein kleiner wieder läuft machen wir ma ne tour durch die koblenzer city xDDD
lg de willi ^^
servus
also zündspule isses leider nicht
normalerweise kann man doch sehen wenn man das zündkabel von der spule an den verteiler so dran hält ob da ne funke kommt oder irre ich mich .
also funke kommt zwar nicht aber hab mit dem messgerät mal gemessen beim starten das da strom fließt.
jetzt fahr ich mal los und besorg mit ein neuen verteiler mit dem ganzen schnick schnack :(
lg
servus verteiler war es auch nicht
aber das Zündschloss
jetzt klappt wieder alles
dankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
