he leute was bringt ein fächer am 1,3 NZ 75ps so?
und wo bekomme i einen günstig her?
Ähm... der NZ ist doch n 55psler!
Im allgemeinen bringt der Fächer alleine nicht viel,
lediglich das "Nutzbare Drehzahlband" wird verschoben!
Bisschen durchzug merkt man nur die meisten
versprechen sich da zu viel!
In Zusammenhang mit ner ordentlichen Nocke nem schönen Kopf (und ganz wichtig) der RICHTIGEN Einstellung!
Kann man schon n bisschen was erreichen!
Fächer kriegt man u.a. bei eBucht hinterhergeschmissen!
Mfg
na der motor ist ein 75 ps mit scharfer nocke und gemachter ansaugbrücke!
Glaube oder Messung?
wenn es nen nz ist,dann hat er mit muss 75ps oder mehr
siehe den kits von fts,knoblauch etc.
lg
das bei den kits sind auch nur werte die mal erreicht wurden das saget garnichts aus
Hi,
habe ne kleine frage zu ner scharfen nocke, wollte deswegen nicht extra n thread aufmachn....
habe n 86c mit nem 75ps motor - mkb: 3f
passt da die nocke?
EINLASS: 268° AUSLASS: 268° VENTILHUB: 9,60mm SPREITZUNG: 112°
steht zumindest dabei, das sie passen sollte - aber das mim ventilhub und spreizung, damit kann ich nix anfangen....
gruß und danke
bringt nen g40 krümmer was?
