Hi habe heute die Endstufe eingebaut, alles korrekt angeschlossen. Nur Sie geht einfach nicht an! masse, plus und remote ist alles dran.
Strom ist auch drauf auf den anschlüssen, aber die POWER lampe geht einfach nicht an!
Jedoch ist mir aufgefallen dass wenn ich die anschlüsse messe ich nur 8,35 volt habe...
Hilfe weiß einer was das ist ?
Kann sein, das deine sicherung im eimer ist? kann sein das doch nicht richtig verkabelt ist und kann sein das remote am radio nicht richtig ist und ich schlag dir jetzt mal vor alles nochmal zu prüfen..auch wenn du das schon gemacht hast! sind meistens kleine fehler worüber man sich meistens sehr stark ärgern könnte xD
LG Olli
haste den massepunkt auch ordentlich bearbeitet? der muss sauber sein! also blankes metall!
daran lag es xD
oh man hatte ich panik das der mich bei ebay verarscht hat^^
hatte die masse zuerst an der rücksitzbank, dann hab ich jetzt was vom teppich weggeschnitten und was da drunter war daran angeklemmt jetzt geht es auch
danke nochmal^^
Und im Normalfall hast Du jetzt die Chinchanschlüsse vom Radio abgeschossen.
Wo hast Du die Masse? Doch nicht an der Blech Rückwand Deiner Sitzbanklehne, oder? Einer der schlechtesten Massepunkte der Welt.
Hast Du da, wo Du die Masse gesetzt hast, das Blech auch 100%ig plank gemacht?
Marco (der sich masse immer von den Gurtschrauben holt)
meinst du abschlossen oder abgeschossen?
also bei mir ist nix abgeschossen^^
hab masse jetzt an der karosserie... ist doch direkt unter dem teppich vom kofferraum ? Auf jeden fall eisen^^ alles freigekratzt, und es funktioniert super!
