Hey Leute bitte bitte helft mir weiss echt nicht weiter Folgendes Problem:
Er springt nicht an bzw. Zündet nicht das Luft/ spritgemisch
Folgende Fakten :
Polo 86 C 2F Bj. 91 AAV 55 Ps 1.3l Bosch Steuergerät Monotronic
Er bekommt Benzin, die Kerzen haben Funken auch direkt am Kopf
Folgende Teile Wurde getauscht : Hallgeber inkl. Finker und Kappe Zündspule
Zahnriemen makierungen passen auch alle !
Er baut kompression auf aber zündet selbst Bremsenreiniger nicht !
Mfg und danke euer Tipi
Kompression mal gemessen?
Bei mir war der Kopf im sack und hat nichtmehr genug kompression aufgebaut, wobei augenscheinlich auch alles IO war...
so was hatte Ich mal bei Meinen alten Polo STH, da war es auch so wie beschrieben. Habe lang gesucht bist Ich dahinter kamm was es war und bei Meinen waren die Zündkerzen defekt ob wohl sie funken hatten. Versucht doch mal andere Zündkerzen
Ich hatte mal solche 4 Massenelektroden Zündkerzen... Nach 1000km konnt ich die wegschmeißen. Totaler Scheiss.
Könnte dir auch erstmal neue Kerzen empfehlen. Dabei am besten gleich das Gewinde saubermachen.
Greetz
Schau dir mal den Kurbelwellensensor an!
es kann sein das die kerzen außerhalb funken aber unter druck nicht ! am besten ist ein kräftiger funke ! zündkabel schon getauscht ?
DA DA der fehler wurde gefunden es handelt sich um eine Brennraumspülung !
Kompressionsverlust durch unregelmässiger Aufschlagung der Einlassventile auf den Kolben!
D.H. MOTORSCHADEN !
Aber nicht so wild hat gestern Nacht einen neuen bekommen !
Aber danke an alle !
Genau den selben Schaden hatte ich an meinem 6n. Erst Motorsteuergerät kaputt, dann neues, ging immer noch nischt! dann Zündspule und irgendwann das Gehirn eingeschaltet --- Kompression gemessen und siehe da! Kopf kaputt weil die Ventile vom Auslass uf Kolben gelaufen sind!
Wollt ich nur mal loswerden!
