gasproblem...
Polo-Prinz
nach einem motor umbau (austausch des blocks)...
...zieht der kleine nicht mehr so wie es einmal war...
..einfahren oder anderes problem...mkb ist aau...also der kleinste...
...habe gedacht, das es daran liegen könnte das der drosselklappenpoti ist aber...keine ahnung wie man den prüfen kann...
...helft mir!
Wie sieht es aus mit der Zündung? ist die Eingestellt worden und die Steuerzeiten?
sind wichtige Kriterien und leistungsmangel wenn sie nicht richtig eingestellt worden sind.
Polo-Prinz
steuerzeiten ja und zündung steht wie vorher auf der alten markierung der unterlegscheibe...
und steuerzeiten stimmen aufjeden fall
