Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
wenn ich im zweiten stark beschleunige, treten ab ca. 3500 U/min Poltergeräusche
auf. Nur in zweiten Gang. Wenn ich weniger stark beschleunige, ist dieses Pol-
tern nicht zu hören bzw. tritt erst bei über 5000 U/min auf.
Es handelt sich hierbei um ein CEE Getriebe (3,1 Liter sind erst neu drin, da das
Gehäuse des Getriebes vor 2 Tagen getauscht wurde, weil es gerissen war). Kupplung
ist neu. Angeflanscht ist das ganze an einem AAV Motor. Motor hat 73000km gelaufen,
das Getriebe 93000km.
Kann mir da bitte wer helfen?
Vielen Dank
Vielleicht die Buchsen von der Stabilisatorstange ausgeschlagen?
muß mich korrigieren. Die Geräusche höre ich auch im 1. Gang.
Habe aber inzwischen eine Vermutung: habe einen neuen G-KAT
für AAU,AAK,AAV und 3F unterm Polo. Daran schließt sich ein G40
Vorschalldämpfer (original von VW) und anschließend ein Nach-
schalldämpfer vom Polo 2 (82-90) mit Gk 75 Motor. Da der reine
VSD (nicht von der Länge sondern nur der Dämpfer an sich) län-
ger ist als der AAU,AAV, etc. Dämpfer, kommt er dem Gehäuse
für die Schaltbetätigung sehr nahe. Kann meinen kleine nichtmal
dazwischen stecken.
Außerdem ist es so, daß das hintere Getriebelager trotzdem, daß
es neu ist, sehr schwammig ist und somit beim starken Beschleu-
nigen nachgibt.
Jetzt meine Frage: gibt es dafür eine Abhilfe (härteres Lager)?
Vielen Dank für Eure Mithilfe.
Mfg
klar gibt es härterre lager ABER dann hast die ganze kraft auf deinem motor und anbauteilen dh du solltest die immer mal wieder überprüfen da ist es einfach dein auspuff umzubauen denke ich
