Zitat:ich mach das mit Cinema 4D. das ist ein 3D Visualisierung Programm, ist für Einsteiger eigentlich ganz leicht zu bedien
äääääh was? also ich hab mit grafik und cad zu tun von berufswegen... und ich finde c4d ist ein durchaus anspruchsvolles programm, bei dem man schon gewisse kenntnisse braucht! für einsteiger.. naja
aber idee is net schlecht, gefällt mir auch! die umsetztung in c4d find ich auch schonmal klasse, ich könnte es wohl nicht so gut...
im vergleich isses einfacher. das stimmt...
mein prob damit ist einfach, dass ich in der hauptsache mit archiCAD zeichne, also reine zeichenarbeit mit visualisierungen...
unddann ein umstieg auf c4d für animationen... das ist hart, alleine schon wegen der bedienung.. die ist einfach komplett anders.
naja ich beschäftige mich aber auch zu wenig mit dem programm.
mit AutoCAD hatte ich auch zu tun gehabt. Ist bisschen anders C4D aber damit kann man es noch besser machen…. und später mit C4D texturieren
jupp, das geht..
ich meine aber nicht autoCAD sondern archiCAD
aber egal, damit gehts auch...:P
ArchiCAD auch Nemetschek genannt kenn ich auch damit gehst auch aber nur eckige Sachen so richtige Rundungen wie kugeln bekommst du damit leider nicht hin... es seiden die sind senkrecht dann schon
Also das Programm hat ja echt mal was,mus ich sagen!
Dagegen sehen AutoCad,Inventor und Konsorten zumindest vom ersten optischen Eindruck her ganz schön alt aus!
So wie ich das jetzt verstanden habe,sollen die Klappen aber ja unter anderem auch dazu sein,an das Reserverad zu kommen,oder?
Haste das jetzt mit den Maßen schon so angepasst,dass man das da rausbekommen würde?Die Öffnung in der Mitte wirkt dafür nämlich zumindest in dem Video recht klein.
Und zu deiner Kritik,dass es mit einem Lautsprecher langweilig aussehen würde: Du musst ja nicht nur einen verbauen.Kannst ja schon 2 25er Subs links und rechts mit passendem Volumen verbauen,dann sieht das von der Symmetrie her wieder schick aus und vor allem macht es dann auch von der Funktionalität her Sinn!Das war ja schließlich mein Haupteinwand!
Ja durch die rechte Klappe bekommt man den Reifen durch.... glaube ich, aber ich bastle an noch ein paar Ideen vielleicht komm ich auf ne bessere Idee
Und zu dem Lautsprechern die müssen ja nicht mal angeschlossen sein Attrappen Tuns auch
Ich merk schon,dir kommts in erster Linie auf die Optik an...Aber LS da reinsetzen,die gar nicht angeschlossen werden?
Naaaaaaaaa jaaaa.....
Zitat:ArchiCAD auch Nemetschek genannt
ne ne.. archiCAD ist von grafisoft... is was anderes!
diverse sahen gehen mit archiCAD auch oder halt auch nicht.. aber das is eh wurscht... im prinzip hat das eine mit dem anderen nix zu tun...
aber man kann beide, also archi und cd auch kombiniert einsetzten um bessere ergebnisse zu bekommen.
Hier noch eine Idee sind dann nur Zwei Bass Lautsprechern und nur Eine Seite des Kofferraums wird ausgebaut somit bleibt die andere Seite frei.
Das sieht dann aber so halb fertig aus... :(
Reserverad ganz raus und nen schaum-kit irgendwo verstauen und problem gelösst.
supergeile animation XD
noch nie gesehen das sich einer das voher so in 3D aufbaut.
Also wenn du das nacher auch so umsetzt wäre die Aktion echt fett.........mal schaun was draus wird,gutes gelingen!
mfg TheJackal
hm fraglich is nur ob dann auch das volumen reicht ...
Ich vermute mal das man da Kompromisse eingehen muss,nicht jeder Showausbau erfüllt 100% den Anforderungen,denke mal das er 25 L Volumen erreichen kann!
mfg TheJackal
mfg TheJackal
so hatte jetzt wieder mal Zeit und hab die Kompleten Pläne zu dem Rahmen des Kofferraumausbaus erstellt statisch würde die Konstruktion halten ...aber mit dem Gewischt könnte ich Probleme bekommen der Komplete ausbau würde dann so um die 80 kg wiegen. für den Einbau und Ausbau des Rahmens hab ich mich nun für eine andere Losung entschieden als ursprünglich gedacht da diese stabiler ist das Teil wird aus zwei Seitenteilen und einem Mittelteil gebaut. wen es endlich wärmer wird, dann wird endlich gebaut die Spanplatten die Balken und die Metallwinkel liegen auch schon bereit. hoffe mal es klappt dann mit dem zusammen bau
Warum baust du das nicht gleich sondern verbringst die zeit vor dem Computer ?
Ideen hast du ja das haben wir alle gesehen , aber in der Praxis sieht alles schon wieder anders aus als auf dem computer , du kannst das ding so gut planen wie du möchtest aber irgendwas passt immer nicht , (an das man nicht gedacht hat oder so )
naja da in Berlin sitze und mein Werkzeugschupen mit den ganzen Spanplaten 90 km entfernt ist und es im Moment draußen arschklat ist und mir langweilig ist hab ich mir Überlegungen gemacht wie das ganze halten kann ist das nicht verkehrt erstmals zu gucken ob es so zu verwirklichen ist oder nicht anstatt erst hinzufahren und sich dann erst zu überlegen wi eman das machen kann
Dann hast du die sachen aber in der hand. Glaub mir dann ist das ganz anders und du machst es eh anders wie in deinem PC programm
finde ich top,.. deine idee und das programm ^^
naja ich habe Bauwesen und Statik gelernt und damit auch lange genug gearbeitet. zwar normale weise mit Häusern sprich wände decken u.s.w und ich habe mit der zeit gelernt das man sich über jeden Mist Gedanken machen muss ... sonst muss man alles doppelt machen ich gebe dir Recht das da bestimmt nochmal was kommt woran ich jetzt nicht gedacht hab ..aber an sowas das die Platen an bestimten stellen zurechtgescniten werden müssen wie dort wo die Radhäuser sind u.s.w. ...ist ja nicht so das ich am PC einfach so rumbastel ich habe davor Masse Genomen und geguckt wo ich Probleme bekommen könnte somit ist schon wen ich da bin die Arbeit um einiges einfacher finde ich zumindest aber jedem das seine machen basteln drauf los andere planen erst alles sorgfältig
projekt fertig?
Würde mich auch interessieren..
Dieses CAD-Holzkunstrukt sieht ja als als wenns ne Miniatur vom Kollosseum wäre
Nach soo sorgfältiger Planung müsste der Aufbau ja schon lange fertig sein..
ne leider noch nicht im moment keine zeit ...Prüfungsstress :( werde vorausichtlich nehsten monat damit anfangen
....material für die holzhonstruktion ligt bereits da
achso..
Die Jahre verfliegen ^^
jap jedes Mal komm was dazwischen wollte den schon im Mai bauen aber da kommen neuen Scheinwerfer, neue Lausprecher (Vorne), neues Radio und schon waren 800 weg .... jetzt bau ich voraussichtlich im August den Rahmen.... aber mal gucken ein neuer soundprocesor muss auch noch rein und die Türen will ich auch noch Dämmen ... dazu hab ich das ganze überdacht und anstatt des Kopfes im Kofferraum will ich ein Polo Transformer rein bauen ....viele Ideen aber wenig zeit und wenig Geld
