Reserverad ganz raus und nen schaum-kit irgendwo verstauen und problem gelösst.
supergeile animation XD
noch nie gesehen das sich einer das voher so in 3D aufbaut.
Also wenn du das nacher auch so umsetzt wäre die Aktion echt fett.........mal schaun was draus wird,gutes gelingen!
mfg TheJackal
hm fraglich is nur ob dann auch das volumen reicht ...
Ich vermute mal das man da Kompromisse eingehen muss,nicht jeder Showausbau erfüllt 100% den Anforderungen,denke mal das er 25 L Volumen erreichen kann!
mfg TheJackal
mfg TheJackal
so hatte jetzt wieder mal Zeit und hab die Kompleten Pläne zu dem Rahmen des Kofferraumausbaus erstellt statisch würde die Konstruktion halten ...aber mit dem Gewischt könnte ich Probleme bekommen der Komplete ausbau würde dann so um die 80 kg wiegen. für den Einbau und Ausbau des Rahmens hab ich mich nun für eine andere Losung entschieden als ursprünglich gedacht da diese stabiler ist das Teil wird aus zwei Seitenteilen und einem Mittelteil gebaut. wen es endlich wärmer wird, dann wird endlich gebaut die Spanplatten die Balken und die Metallwinkel liegen auch schon bereit. hoffe mal es klappt dann mit dem zusammen bau
Warum baust du das nicht gleich sondern verbringst die zeit vor dem Computer ?
Ideen hast du ja das haben wir alle gesehen , aber in der Praxis sieht alles schon wieder anders aus als auf dem computer , du kannst das ding so gut planen wie du möchtest aber irgendwas passt immer nicht , (an das man nicht gedacht hat oder so )
naja da in Berlin sitze und mein Werkzeugschupen mit den ganzen Spanplaten 90 km entfernt ist und es im Moment draußen arschklat ist und mir langweilig ist hab ich mir Überlegungen gemacht wie das ganze halten kann ist das nicht verkehrt erstmals zu gucken ob es so zu verwirklichen ist oder nicht anstatt erst hinzufahren und sich dann erst zu überlegen wi eman das machen kann
Dann hast du die sachen aber in der hand. Glaub mir dann ist das ganz anders und du machst es eh anders wie in deinem PC programm
finde ich top,.. deine idee und das programm ^^
naja ich habe Bauwesen und Statik gelernt und damit auch lange genug gearbeitet. zwar normale weise mit Häusern sprich wände decken u.s.w und ich habe mit der zeit gelernt das man sich über jeden Mist Gedanken machen muss ... sonst muss man alles doppelt machen ich gebe dir Recht das da bestimmt nochmal was kommt woran ich jetzt nicht gedacht hab ..aber an sowas das die Platen an bestimten stellen zurechtgescniten werden müssen wie dort wo die Radhäuser sind u.s.w. ...ist ja nicht so das ich am PC einfach so rumbastel ich habe davor Masse Genomen und geguckt wo ich Probleme bekommen könnte somit ist schon wen ich da bin die Arbeit um einiges einfacher finde ich zumindest aber jedem das seine machen basteln drauf los andere planen erst alles sorgfältig
projekt fertig?
Würde mich auch interessieren..
Dieses CAD-Holzkunstrukt sieht ja als als wenns ne Miniatur vom Kollosseum wäre
Nach soo sorgfältiger Planung müsste der Aufbau ja schon lange fertig sein..
ne leider noch nicht im moment keine zeit ...Prüfungsstress :( werde vorausichtlich nehsten monat damit anfangen
....material für die holzhonstruktion ligt bereits da
achso..
Die Jahre verfliegen ^^
jap jedes Mal komm was dazwischen wollte den schon im Mai bauen aber da kommen neuen Scheinwerfer, neue Lausprecher (Vorne), neues Radio und schon waren 800 weg .... jetzt bau ich voraussichtlich im August den Rahmen.... aber mal gucken ein neuer soundprocesor muss auch noch rein und die Türen will ich auch noch Dämmen ... dazu hab ich das ganze überdacht und anstatt des Kopfes im Kofferraum will ich ein Polo Transformer rein bauen ....viele Ideen aber wenig zeit und wenig Geld
also problem reserverad: einfach diesen pannenspray rein und ggf. noch so nen mini luftkompressor dann biste auf jeden fall auf der sicheren seite...
zum ausbau, also diene letzte grafik,, die wird doch massig schwer...der ist dan hinten tiefer wie vorne vor allem wenn du noch jdm mitnimmst
ansonsten echt geil. nd das prog find cih mal top
so mein Frontsystem ist fertig und es bleibt auch so bis auf die Sache das noch eine neue Endstufe extra dazu kommt eine wird dann für die front und hack Lausprecher verwendet da holl ich mir was hochwertiges und eine für den Sub da reichte meine alte vollkommen aus .hab heute Morgen schon ne Bodenflächenform angefertigt vorerst aus Pape will da es 100% perfekt ist das nirgend wo ein riss entsteht oder so. Wollte grad zum Baumarkt fahren um Holzplaten zu besorgen: aber ich frag mich was besser für den Ausbau gegient ist Pressholz, MDF Platten oder Spanplatten... daraus bauch ich nur die Aufnahme für die zwei Subs 2 mitgetönter und 2 Hochtöne und noch paar andere teile ...und nicht das jetzt einer kommt "eh Mitteltöner und Hochtöner haben Kofferraum nix verloren nur sub gehört dahin" ..hab jetzt viles gehört und der Ausbau wo Mitteltöner + Hochtöner und Sub dabei waren hört sich 1000 x besser an bei denen wo nur der Sub drin ist, wen nur ein bzw 2 subs verbaut sind hört man ja auch nur den Bass und sonst nix
hi
ich hab mir jetzt nicht alles durchgelesen aber wegen dem ersatzrad, würde ich einfach reifenpilot rein tun. habe ich auch gemacht da ich keinen platz mehr hatte und es hat niemand was bemängelt.
manuel
na reserverrad bleibt alles drin passt auch alles so
ok danke
hol dir auf jeden fall MDF das ist sehr gut dafür geeignet und auch ziehmlich leicht in vergleich zu Span-und Pressholzplatten
kannst aber ganz schön gut mit c4d umgehen gut ... das design mag jetzt nicht das schwerste sein ... aber nicht schlechte arbeit
ja ich musste das ja wehrend meiner Ausbildung lernen daher ist das nix besonderes bin schon seit ner weile dabei mein Polo nachzubauen komm aber nicht dazu weiter zu machen http://www.polotreff.de/forum/t/132638 bin entweder am arbeiten , Uni und in der Restzeit versuche ich noch was am auto zu machen
habn audi TT angefangen
siehe www.ichhabnix.de
sowas wie tt also den alten und den R8,A4,A3 hab ich schon gebastel (Ausbildung) zu den autos findet man ja genügend blueprints aber zum polo muss man welceh selber machen besonders stresig ist das mit der von oben sicht
aber sihe schon gan gut aus was du da gebastelt hast
