Hallo hab mal ein Kofferraumausbau gebastelt im Moment nur digital :( da ich wissen wollte worauf ich achten soll um keine Probleme mit dem TÜV bzw. Polizei zu bekommen.
z.B. Befestigung, Reserverad u.s.w.
ich Hoffe da kann mir jemand weiter helfen damit ich das Teil auch endlich zusammenbauen kann
Danke schon mal im Voraus
Mfg Raziel
Hy mit welchem programm ahste dat denn gemacht?
Kann dir leider bei den fragen auch nich helfen aber find dat schonmal voll geil von der optik her
MFG Benny
Find die Optik auch hammer geil! Was ist das fü ein Programm?
ich mach das mit Cinema 4D. das ist ein 3D Visualisierung Programm, ist für Einsteiger eigentlich ganz leicht zu bedien
MFG Raziel
Vom optischen her, für meinen Geschmack, schon mal sehr ansprechend!
Die Idee mit der Klappe find ich auch klasse, und genau dort würde ich auch versuchen das Reserverad mit unterzubringen. Denn groß eine andere Alternative zur Unterbringung sehe ich nicht.
Andere Möglichkeit wäre auf Reifenschaum umzurüsten.
Grüße
Crazyhornet @ du hast mich auf eine Idee gebracht … ich bau zwei klappen einmal die Mitte die gerade zu nach hinten geht und einmal noch die rechte Seite die schräg zu Seite aufgeht ...und unten wird alles mit Hilfe eines Schießmechanismus festgehalten dann alles von innen dämmen und ich sollte da keine Probleme bekommen …hoffe ich mal
somit ist da genügend Platz damit das Reserverad durchaßt
Gibt es das Programm irgendwo kostenlos und nicht als Demo?
legal: ja die älteren Versionen sind öfters in irgendwelchen Graphikzeitstrafen kostenlos dabei. die neueste Version kostet leider um die 800 €
Zitat:Crazyhornet @ du hast mich auf eine Idee gebracht … ich bau zwei klappen einmal die Mitte die gerade zu nach hinten geht und einmal noch die rechte Seite die schräg zu Seite aufgeht ...und unten wird alles mit Hilfe eines Schießmechanismus festgehalten dann alles von innen dämmen und ich sollte da keine Probleme bekommen …hoffe ich mal
Öhm...wie meinst Du das jetzt?
Sprich in das mittlere Teil = 2 Klappen in 2 Richtungen oder wie?
Grüße
Zitat:Zitat:Crazyhornet @ du hast mich auf eine Idee gebracht … ich bau zwei klappen einmal die Mitte die gerade zu nach hinten geht und einmal noch die rechte Seite die schräg zu Seite aufgeht ...und unten wird alles mit Hilfe eines Schießmechanismus festgehalten dann alles von innen dämmen und ich sollte da keine Probleme bekommen …hoffe ich mal
Grüße
ungefähr so. hab selber nicht dran gedacht das man das rad auch durchbekommen kann
ja ich bastle gerade den Rahmen muss schauen wie es mit der Stabilität aussieht ...sollte aber Funktionieren ist ja kein großes Gewicht was die Holzkonstruktion tragen muss .dazu wird noch alles mit Glasfasern verstärkt. Es sind dann insgesamt drei klappen ...und man kann darunter alles verstauen was man will reserverat eingeschlossen… Mit Hilfe von Hydraulikzylindern noch das Offen erleichtern …könnte Funktionieren
Auf jeden Fall mal Respekt für die Mühe,die du dir bis jetzt schon gemacht hast und optisch sieht das auch alles verdammt schick aus,allerdings is das Ganze vom rein technischen Sinne her ziemlich...hmm...UNGÜNSTIG,sag ich mal ganz vorsichtig!
Meiner bescheidenen Meinung nach hat im Kofferraum nämlich kein anderer Lautsprecher was zu suchen,außer nem Bass.
Hochtöner sollten beispielsweise nach Möglichkeit direkt auf den Hörer ausgerichtet sein und dann auch nicht unbedingt in den Rücken spielen.
Naja es müssen ja nicht Hoch- und Tieftöne rein normale Lautsprecher tuns auch aber wen da nur ein einziger drin ist …zeihst irgendwie langweilig aus, find ich …
Aber hier erstmal eine Animation von dem Rahmen wie es in etwa aussieht und wie die Klappen aufgeh werden
oder doch etwas biliger....
Ich habe das Cinema4D inkl. Keaygen...
Könnte es per PN zum "Verkauf" *hust* Downloaden *hust* anbieten
da muss ich PoloTimmey recht geben...also klanglich macht das nicht so den sinn der ausbau schaut mir so n bissl nach Concept Phoenix aus...würd an deiner stelle vielleicht sowetwas in betracht ziehn und den dann umbauen!
Zitat:ich mach das mit Cinema 4D. das ist ein 3D Visualisierung Programm, ist für Einsteiger eigentlich ganz leicht zu bedien
äääääh was? also ich hab mit grafik und cad zu tun von berufswegen... und ich finde c4d ist ein durchaus anspruchsvolles programm, bei dem man schon gewisse kenntnisse braucht! für einsteiger.. naja
aber idee is net schlecht, gefällt mir auch! die umsetztung in c4d find ich auch schonmal klasse, ich könnte es wohl nicht so gut...
im vergleich isses einfacher. das stimmt...
mein prob damit ist einfach, dass ich in der hauptsache mit archiCAD zeichne, also reine zeichenarbeit mit visualisierungen...
unddann ein umstieg auf c4d für animationen... das ist hart, alleine schon wegen der bedienung.. die ist einfach komplett anders.
naja ich beschäftige mich aber auch zu wenig mit dem programm.
mit AutoCAD hatte ich auch zu tun gehabt. Ist bisschen anders C4D aber damit kann man es noch besser machen…. und später mit C4D texturieren
jupp, das geht..
ich meine aber nicht autoCAD sondern archiCAD
aber egal, damit gehts auch...:P
ArchiCAD auch Nemetschek genannt kenn ich auch damit gehst auch aber nur eckige Sachen so richtige Rundungen wie kugeln bekommst du damit leider nicht hin... es seiden die sind senkrecht dann schon
Also das Programm hat ja echt mal was,mus ich sagen!
Dagegen sehen AutoCad,Inventor und Konsorten zumindest vom ersten optischen Eindruck her ganz schön alt aus!
So wie ich das jetzt verstanden habe,sollen die Klappen aber ja unter anderem auch dazu sein,an das Reserverad zu kommen,oder?
Haste das jetzt mit den Maßen schon so angepasst,dass man das da rausbekommen würde?Die Öffnung in der Mitte wirkt dafür nämlich zumindest in dem Video recht klein.
Und zu deiner Kritik,dass es mit einem Lautsprecher langweilig aussehen würde: Du musst ja nicht nur einen verbauen.Kannst ja schon 2 25er Subs links und rechts mit passendem Volumen verbauen,dann sieht das von der Symmetrie her wieder schick aus und vor allem macht es dann auch von der Funktionalität her Sinn!Das war ja schließlich mein Haupteinwand!
Ja durch die rechte Klappe bekommt man den Reifen durch.... glaube ich, aber ich bastle an noch ein paar Ideen vielleicht komm ich auf ne bessere Idee
Und zu dem Lautsprechern die müssen ja nicht mal angeschlossen sein Attrappen Tuns auch
Ich merk schon,dir kommts in erster Linie auf die Optik an...Aber LS da reinsetzen,die gar nicht angeschlossen werden?
Naaaaaaaaa jaaaa.....
Zitat:ArchiCAD auch Nemetschek genannt
ne ne.. archiCAD ist von grafisoft... is was anderes!
diverse sahen gehen mit archiCAD auch oder halt auch nicht.. aber das is eh wurscht... im prinzip hat das eine mit dem anderen nix zu tun...
aber man kann beide, also archi und cd auch kombiniert einsetzten um bessere ergebnisse zu bekommen.
Hier noch eine Idee sind dann nur Zwei Bass Lautsprechern und nur Eine Seite des Kofferraums wird ausgebaut somit bleibt die andere Seite frei.
Das sieht dann aber so halb fertig aus... :(
